Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А смысл её вращать? Всё равно горячий воздух упирается в уголок и отбивается им в сторону.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел, на сколько я помню, со стороны уголка трубка глухая. А горячий воздух выходит через отверстие сбоку трубки...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sktdyr, посмотрел чертежи внимательнее. Да вы совершенно правы. Основная трубка вставляется в короткую с отверстием сбоку. Тогда ваш вопрос закономерен. Я бы её разместил отверстием по горизонту или чуть вниз. Если есть степень свободы. К слову, на чертежах отверстие горизонтально.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    у меня крутится ... сделал так
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Возник небольшой сбой в работе котла, накрылся датчик тем. обратки. Спасибо производителю без лишних вопросов заменили, выдали второй дабы исключить проблемы с датчиком тем. контура. Перепрошили блок на новую прошивку. И что радует не требуют никаких подверждающих документов что котел на гарантии. Верят на слово...думаю нет просто действительно переживают за своё изделее. Чтож и это здорово, я если често давно уже отвык от такого сервиса. Еще раз спасибо.
  6. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Попробывал подключить ЦН через котел, после подключения- ЦН не работал. проверил настройки на включения ЦН- стояло по умолчанию 45гр, ставил и 10 и 60 - все равно не включался. проверил тестером - напряжения нет. проверил тестером- выходы на плате управления - по схеме- и колодка - также нет напряжения 220в. как быть ? в чем может быть не исправность? ps ЦН подключил пока напрямую.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сколько было по Тк в реале?
  8. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Тк поднялся с 20 до 80. затем я отключил котел.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мерили на контактах 4 и 5 в БУ, или у вас Валдай, и мерили в коробке сзади?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сорри, не внимательно прочитал ваш пост.
  11. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    У меня Валдай. мерил и в коробке сзади. и в БУ
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На 4 и 5 Х2? Извините, что уточняю:|:, всякое бывает. И какая версия ПО у вас?
  13. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Да). на 4 и 5 в Х2. версия 5,21,4
  14. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    видео загрузить не смог. выложил ссылку.
    https://cloud.mail.ru/public/MPRr/mJZe6M598
    вопрос. как разобрать горелку)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странная версия. Может чего, конечно пропустил, но такой не тестировал. Но на 5.20.9.6 и сразу 5.21.8 всё работало.
