Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @TUNER, всё у вас более менее. Только порция на розжиг на грани. Трубка должна быть присыпана на 1-1.5см. И автоочистку можно по реже поставить. Пеллеты, вроде неплохие.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Т. е. немного добавить времени на порцию? Сейчас стандартные 40 сек.
    Насколько реже, часа через 4? Давление продувки нормальное, 3кг достаточно?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Это легко настраивается либо пробными засыпками. Либо принудительным включением шнека на пустой и открытой горелке, и засеканием времени заполнения ковша до нужного уровня. Это время и вносим в БУ как порцию на розжиг.
    Нужно подбирать. Обычно 3 достаточно, да же бывает 2 достаточно. А если пеллеты хорошие, то просто продувки штатным вентом достаточно. Нужно поймать режим, при котором горелка не гаснет после автоочистки, но очищается в достаточной степени. Проще всего этого достигнуть, используя инструменты порознь. Одновременная продувка и пневма, как правило гасят горелку. Т. е. чистят очень хорошо, но в нашем случае это не всегда нужно.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., сейчас продувка стоит через 2 часа. Судя по тому, что СМС о "не розжиге" не поступает, я делаю вывод что горелка при продувке не тухнет. Или я не прав? :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно правы, но частично. СМСка о нерозжиге приходит когда он, "розжиг" не состоялся. А если горелка ушла в повторный розжиг и зажглась, то и СМСки такой не будет.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот как? Понятно. Жаль что нет сейчас возможности просто потусить у котла часика 3-4, чисто для наблюдения.
    Об этом говорят не сгоревшие пеллеты в зольнике. Верно?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Это было бы очень полезно. Многие вопросы снимаются.
    И они то же. Лишнее включение компрессора. А это энергия и ресурс. Более частая необходимость чистки датчика пламени, если давление автоочистки избыточно. Плюс общее прерывание рабочего процесса.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., ну давление на очистку 3 кг сейчас. Может уменьшить?
    Подскажите, на какую То должен держать пеллетник? Какая максимальная То возможна для работы?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробуйте. Если будет достаточно, то оставите. На какое время клапан у вас открывается?
    Здесь нет шаблона, многое зависит от конструкции СО. Т остановки по аварии по умолчанию 92гр (можно понизить). Значит всё, что ниже минус дельта теоретически допустимо.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., клапан продувки открывается на 20 сек. Меньше не устанавливается. Я так понял это самый минимум.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Можно и 40-45 держать, влажность пеллет в отличие от дров намного меньше, т. что деготь ТО в большинстве случаев не грозит (или почти не грозит).
    Максималка зависит от СО и материала ее исполнения. Дельта Тк-То может быть и 5-7°, а может и 20° и это тоже подлежит учету, чтоб котел при розжиге и первоначальном нагреве в «перегрев» не ушел.
    Упс, Павел опередил...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот Вы какую То поддерживаете?
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    У Павла ЕЦ. Соответственно и дельта Тк-То ближе к 20°.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Отсюда такие условия. Сейчас при -5 за бортом, То=30, Тк=43 (дельта 13). В доме +21. Мне достаточно. Дельта в 20гр у меня при разгоне. Когда то игрался прикрытием части радиаторов, дабы повысить Тк и То, но потом пришёл к выводу, что особой необходимости в этом нет. Плюс БКН на 150л (то же на ЕЦ, бак в баке) т. е. в нём та же Т, что и в СО. Ну да примитивно просто. Электротены на зиму отключаю. Буду включать когда нужно будет ванну наполнить. (так баню предпочитаю) При С/С к слову, в нём было 60. Дело привычки. И да, запаха (бактерий) ни разу при таких режимах не наблюдал. Толи вода у меня в колодце такая-).
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Я поддерживаю 40 град обратку, в доме 21-22 держится, пару недель назад держал 35, но электрокотлом, мой пелетник меньше 40 никак не хочет греть. Дельта 2-3 градуса стабильно на всех котлах.
    К стати у меня зола точно также выглядит, фотки у вас как с моего котла :).
