Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Их есть у меня:)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера котел не запустился. Приехал, посмотрел-всё норм.
    "Пуск", и снова не запуск, а вернее не розжиг, от слова " совсем".
    Видимо тэн розжига накрылся.
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Не удержался и заказал пару "наших' 300вт тэнов с аликспресса по 500р. Как попробую - отпишусь, пока работает предыдущий "колхоз" 500вт с диодом.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И в итоге газовой горелкой запустили, или совсем отключили?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Эксперимента ради разжигал жидкостью для мангалов + спичка - проще некуда...
  6. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Я, бывало, разжигал костерок из картонок на колоснике горелки, вручную насыпал горстку пеллет, а питание котла не включал, чтобы вентилятор автоматически костёр не задул. Пару раз открывал дверцу - подкидывал картонок, потом включал питание. И всё - автоматика процесс подхватывала.
  7. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    А теперь, други, вот о чём.
    Пиролизный додаток.
    Активная фаза сезона завершилась и я могу подвести итог своего эксперимента. Суть его в том, что в начале зимы я задался целью уменьшить расход пеллет, не снижая эффективности отопления. Из нескольких рассматриваемых вариантов склонился к наиболее простому - пиролизному. Эффект пиролиза в нашем случае, как вы все знаете, заключается в выделении горючего газа из древесины при термическом воздействии на неё в условиях недостатка кислорода. В камине с закрытой прозрачной дверцей временами можно наблюдать чудесное явление, когда верхняя часть кладки несильно горит, а над ней, оторвавшись, бушует голубое пламя. Это газ из нижних поленьев.
    И вот, начав эксперимент, с 17-го ноября я стал ежедневно подкладывать брёвнышки в конец зольника, с тем, чтобы они, нагреваясь, встраивались в общий процесс. Одно полено утром, одно полено на ночь. Что интересно, к исходу суток от поленьев не оставалось и следа, даже золы. Т. е. в процессе пиролиза происходила практически 100-процентная сублимация древесины - переход из твёрдого состояния в газообразное, минуя промежуточные. Голубого пламени увидеть не пришлось, но расход пеллет снизился существенно.
    В результате, к сегодняшнему дню, за 4 месяца 14 дней я использовал 268 поленьев и 4451 кг пеллет вместо 7545 кг, израсходованных за этот же период в прошлом сезоне. Таким образом, экономия пеллет составила 41%.
    На картинках представлены графики, отображающие различные режимы работы котла. Графики убедительно подтверждают, График-1.JPG График-2.JPG что пиролизный додаток - простой, но эффективный метод экономии средств при пеллетном отоплении загородного дома.
  8. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    графики температур не сравнивали за эту и ту зиму, для чистоты эксперимента?
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А контрольная лампа включения тена горела?
    И напряжение в сети норм?
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да. С напругой в сети норм, дом не в садовом товариществе)
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Запускать не стал, т. к. пеллет осталось меньше половины бункера. Он работал перед этим в режиме ст/стоп неделю. Потом пеллет не было. И вот взял три мешка, засыпал запустил. Он отработал около 12 часов и остановился в штатном режиме. А следующий розжиг уже не состоялся.
    Про вариант с жидкостью я знаю, но это есть смысл если пеллеты еще есть.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом году, по сравнению с прошлым у всех расход меньше. Например, у меня за март ровно в два раза меньше, чем в прошлом году.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Неа, 380 и 500.
  14. rav385
    rav385
    rav385
    Попробывал, хрень полная, сразу засирается котел дегтем. Лучше уж пеллет больше сжечь, чем вычищать котел и трубу + возгорание дегтя в трубе можно получить, да и ходить к котлу подложить дров как то не серьезно. Тогда уж все время, для экономии, топиться дровами, или рядом котел простенький для дров.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Может это зависит от того, какого дерева полено?
