Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я про цвет самих пеллет говорил.
    Если зола такого цвета, то можно попробовать чуть (5-10 пунктов) добавить воздуха ИЛИ увеличить промежуток между подачами (вес + 50 гр).
    А вообще, посещает остатки моего мозга такая глупая мысль, что при первых топках из металла теплообменника «что-то ненужное» выгорает...:aga:
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да ничего они не означают. Если они не горят - значит все норм. Просто такой цвет золы. Главное чтобы не было горючих отложений на теплообменнике и в зольнике.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Съездил вчера проведал котел.
    Пока еще не дает покоя мысль, что он там сам по себе, живет своей жизнью:)
    В бункере с субботы оставался примерно мешок пеллет. Добавил конечно же, влезло 7 мешков.
    Чистить ничего не стал, потерплю до субботы.
    Вчера на улице немного потеплело до -10С, в доме +4С.
    Надеюсь постепенно стены прогреются, и станет еще теплее, а то штукатуриться надо.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Кто нибудь ведет статистику работы и обслуживания котла?
    Я вот тут решил журнал завести.
    Может быть полезно будет.
    Достаточно ли столбцов? Может еще какой нибудь параметр добавить?
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    По объему не похоже: с тазик уже вычистил, судя по отложениям еще столько же ушло в трубу. Если только котел не из золы сделан...:aga:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаю это очень полезным. Сам веду статистику. И за эти годы использовал разные способы от бумаги до общего эксель файла со всеми его возможностями. Но последнее время вернулся к обычным тхт файлам, по месячно, а папки по годно. Там пишу кратко: число когда засыпал пеллеты, количество засыпанных мешков, примерная погода, переход на другой режим работы, и факт чистки если была. Всё. Мне этого сейчас стало достаточно.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня еще вопрос: что скажете по расходу пеллет за час и накопительному, не сильно много?
    И еще, котел сам выбирает частоту подкидывания гранул в горелку во время работы, или это тоже можно регулировать?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  10. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Температуру за бортом. Температуру в доме.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Частота - в зависимости от введенного веса и текущей мощности, а количество за такт подачи - в зависимости от размера, шероховатости пеллетин и ширины/высоты витка шнека. Только не стоит лишний раз пудрить мозг БУ и увлекаться увеличением веса.
    И это, тсссс, Павлу не говорите. :)]
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше считаю "реальный" вес. А статистика - она отличаться будет из года в год. Я лично не веду...
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Моя статистика помесячно: среднедневная Т уличная (втч направление и сила ветра), Кол-во засыпанных мешков, Тк, То, мощность, вес взвешанный/введенный, % воздуха. Чистка чего-либо вне графы. Итоговый расход за месяц в кг и руб.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто говорит об "увлечении"? Так, по чуть чуть:aga::|:.
  15. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    О, классная подборка значений! Большая польза для всех, если поделитесь здесь выкладками. Ну, и исходные параметры: дом, котёл, СО,...
