Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., а я датчик лотка на улицу выкинул. Пусть показывает температуру "за бортом". Первый шаг к "погодозависимой" автоматике :)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А тогда эти показатели откуда?
    С экрана, где показан часовой расход?
    Тогда у меня мало, или норм?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, я в меню, которое Вы указывали, уменьшил "воздух" до 30%. А то, что на экране рядом с текущей мощностью, это вроде соотношение воздух/топливо. Хотя в последнем могу ошибаться, думаю Павел поправит, если что...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос к Николаю.
    То же не плохо. Но мы же не на улице живём. Вдруг жилец уехал и окно забыл закрыть..., ну и т. д.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так, причём при конкретной мощности.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Обещал, помнится... фоток дохрена, просто не в тему не много, буду краток.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Хобот забивался у меня только при слишком большом периоде очистки. Золы в горелке столько, что пеллетам некуда сыпаться. А при пустом бункере не понятно.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вопрос: а сколько раз загружался бункер?
    Вот у меня пеллеты в прозрачных герметичных п/э мешках. С виду «трухи» нет. Но. По окончанию 3-4 бункеров заметил, что приемное окно податчика (внутри бункера) окружают опилки.
    Фото старое, но смысл понятен:
    К. В. и Павел (возможно кто-то еще) в прошлом году рекомендовали добавлять 2-3 ст. ложки масла (растит. или отработки) при заканчивании бункера, чтоб масленные пеллеты утягивали с собой в горелку труху.
    В общем, при недостаточном наклоне гофры труха (что сухая, что «в масле») как лыжи по асфальту, приводит к затору в гофре...
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    При использовании пеллет что на фото выше приходилось не только их просеивать (ранее описывал где-то), но и сам шнек разбирать, т. к. опилки прессовались около самого редуктора мотора и стопорили его...
    Т. что ИМХО: по возможности чистим не только внутренности котла, но и не забываем про бункер через нижнюю «дверцу», сам шнек и гофру сухой тряпочкой изнутри (она оказывается становится шершавой) хотя бы через раз...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А нельзя под шнек поставить мелкую сетку, чтобы все это дерьмо мелкое сыпалось вниз, например в ведро или подобное чего? У меня просто нет штатного бункера, отсюда и вопрос... А то хреновая автоматизация получается - пока везде просеешь и вытряхнешь, проще дров положить... :)
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В принципе, можно, если есть большое желание. Да и не помешал бы вибромоторчик как к гофре, так и к бункеру, втч чтоб воронки не образовывались...
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Думаю, что "хреновину" снизу бункера, куда вставляется шнек, нужно просто сделать сетчатой. Пыль будет просто гравитационно сыпаться вниз. Сетку с ячеей 3-4 мм., как вариант.
  13. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    А у меня беда приключилась. Котел перестал подавать напряжение на циркуляционный насос от слова совсем. В итоге перегрев, правда, хорошо что без последствий. Пришлось ехать в ночь спасать семью. После перезапуска котел подал напряжение раза два на 5-10 секунд и все. Больше напряжения не видел. Проверил температуру включения насоса, изменял вплоть до 4С никакой реакции. Насос был подключен в заднюю монтажную коробку. Проверил провода, непосредственно из платы - нет напряжения. Насос подключил непосредственно в розетку пока так работает. Мощность насоса примерно 100вт. Стоит стабилизатор. Котлу полтора года. Одновременно с этим кнопка + перестала работать.
    Как думаете проблема железа или программная?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего тут думать, в сервис нужно.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Скорее "железная". Я никогда "не обожествлял" продукцию ОМ, но она выполнена качественно. И электронная часть тоже. Управления нагрузками, в т. ч. насоса выполнен на твердотельных и далеко не дешевых реле, а ПО горелки хранится внутри процессора, что повышает "живучесть" конечного устройства. И если я окажусь прав, и дело в железе, советую Вам обратить внимание на стабилизатор и заземление в первую очередь.
    К слову сказать, сам лично никогда не использую котловую автоматику для управления насосами, у меня они включены постоянно. Через UPS. Но у каждого насоса обычная вилка, чтобы в случае чего можно было просто включить в розетку.
