Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    у меня вот такой!
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел, Вы точно одну наклейку тогда из-за бугра «приволокли» ? :cool:
    Николай рядом замечен не был? :aga::)]
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, у меня другая-).
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Sktdyr, у меня еще есть... могу выслать :) они на алюминиевой основе, если угол загнуть, удобно мангал раздувать...
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Не, спасибо, в соучастники не желаю... :|: :aga:
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    до -15 дыма не видно вообще. Вот когда -27 было, то дымок был виден.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подскажите пожалуйста, на какой все таки скорости лучше держать ЦН?
    Вчера заметил одну вещь. Приезжали мастера вчера, устранить течь, слабо обтянули один кран и американку ЦН, подкапывало. Так вот, приехал вечером проверить как дела, течи нет. Но они почему то переключили насос на 3-ю скорость, и вот на что я обратил внимание, дельта между То и Тк была 0,9 С, уставка То 48 С. Я переключил насос обратно на 2-ю скорость, и дельта стала увеличиваться, То также 48 С, а Тк стала 50 С.
    Так вот, какая дельта идеальна?
    После того как переключил насос с 3-й на 2-ю скорость, давление слегка просело. Подкачал автомобильным насосом воздух в РБ, выставил 1,2 кг/см2.
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    При увеличении скорости увеличивается дельта. Обычно так.
    А в расширительном бачке, помоему, давление выставляется при нулевом давлении в системе. Если давление в процессе эксплуатации падает (это нормально первые недели) то его увеличивают путем подкачки теплоносителя (вода, пропилен...)
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня первая. Везде, на 4 насосах...
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: Скорость ЦН зависит от СО, её протяженности, количества радиаторов и диаметра труб. Смысла гонять ЦН на 3 скорости при равномерном прогреве первого и последнего радиатора, возникающих шумах теплоносителя ради уменьшения дельты Тк-То по-моему нет. Дельта она ж такая, может и 1° быть и 20°, а работа СО удовлетворяет, домочадцам тепло и сухо...
    Если только есть необходимость быстро прогреть помещение после долгого отключения котла (посредством доставления бОльшего тепла/потока горячего теплоносителя), или при ошибке в СО, тогда да, 3-я.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А какое у Вашей СО рабочее давление?
    Опять-таки ИМХО: увеличивая давление в РБ выше рабочего СО Вы уменьшаете диапазон работы внутренней груши, тем самым исключаете РБ из системы.
    Хорошо, если ошибаюсь...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А если поднимается?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я держу 1,2 кг., т. к. ППК стоят на 1,5 кг. А какое вообще оптимальное?
    В РБ есть же нипель, я понял его назначение так, что когда необходимо я могу поднять давление в системе, либо уменьшить путем стравливания воздуха из под груши РБ. Или я не правильно понял назначение этого нипеля?
    А вообще еще не разобрался до конца, ведь давление еще меняется и от температуры, упала температура носителя-просело и давление. Поднялась- и давление тоже.
    Опять же скорость ЦН тоже влияет на давление.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А я вчера наблюдал обратное получается.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Получается можно сейчас и на 1-ю скорость переключить?
    Вообще в работе сейчас радиаторы 1-го этажа, на одном крыле 4 радиатора, на другом 5. Причем в том крыле где 4 радиатора слышен шум теплоносителя, а в другом нет. Тоже вот, почему? :)
