Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Намного поднимается?
    СО, будь она закрытая или открытая, изолированная. Конечно, заполняли ее холодной водой, которая при нагреве расширится. Но не более, чем должна в зависимости от объема воды. У меня, например, порядка 160 л (точно не мерил, т. к. слить всю прошлогоднюю воду из СО не смог), давление скачет от 0.8 при остывшем ТН (28-31° в котловом контуре), до 1.2 при 55° (С/С, То установлена пока 45° с «выбросом» до 47°, котловой ЦН на 2 скорости на постоянке, ЦН на 3 ветки радиаторов на 2 от БУ при 37°).
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А балансировку веток делали? Осмелюсь предположить, что у Вас последние радиаторы в каждой ветке имеют разную температуру, т. к. одна ветка (где 4) менее нагружена и ТН легче туда сбегать, нежели в более сопротивляемую ветку с 5-ю.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @TUNER, я регулировал по началу давление в СО подпиткой. У меня рабочее 1,1, РБ накачал до 1,2, клапан на 1,5.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да нет вроде. До запуска когда все было холодное, давление было выставлено 1,3 кг. Когда запустил, То выставил 60 С. Давление конечно же подросло, и с ППК начало капать. Я с РБ стравил через нипель до 1,2 кг., и так вот и держу это давление.
    Сейчас То 48 С, давление 1,2 кг. сделал.
    А как их балансировать? Регулировочными вентилями на подаче в радиатор?
    У меня тоже клапана на 1,5 кг.
  5. леон75
    леон75
    леон75
    Привет, друзья! Отдам долг форуму. Когда то, 4 года назад я здесь нашел не только хороший завод и его продукцию которая согревает мой дом, но и интересную работу. В теме консультируют (и очень хорошо) Павел (Привет из Питера!) и ОМ. поэтому буду время от времени выкладывать фотки как надо и как не надо (бывает и такое),постить нет времени, если уж нужен буду, напишите в личку, хотя бы будет извещение на почту. Итак-маленькая котельная и Валдай, что делать? как скомпоновать? размер котельной 1,5 на 2. шнек подрезан, на дно бака уложен с небольшой конусностью пенополистирол, зависаний пеллет нет! при ТО бункер просто выкатывается на колесиках в коридор
  6. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Я следовал следующему алгоритму: объем расширительного бака - 10% от общего объема системы. Пока давления в системе нет, накачал бачок через ниппель до 0,8 бар. Залил систему. С помощью подпитки установил давление 1.2 бар. Выпустил воздух из циркуляционного насоса, запустил его. Воздухоотводчики попшикали, давление немного упало. Подкачал с помощью подпитки. В течении недели пару раз еще подкачивал. Занялся другими вопросами... :)
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    — Вроде в этой ветке или соседней «общемашевской», точно не помню, рекомендовали качать пустой РБ до 0.8, затем заливать СО до 1.0. По мере развоздушивания СО добавлять ТН.
    ППК перестал плакать не от того, что Вы стравили в РБ до 1.2, а т. к. сам ППК «скинул» давление в СО до рабочей. Нагреете ТН до 80-90°, ТН опять расширится и ППК «всплакнёт» лишнее.
    — регулировка веток в зависимости от типа СО. Например, тупиковая встречная двухтрубная (дословно могу ошибиться): закрываем все выходы (нижние) радиаторов (верхние открыты), кроме крайних-конечных. Греем СО. Сравниваем температуру крайних в ветках радиаторов, регулируем, чтоб были одинаковыми (более горячий прижимаем нижним клапаном радиатора). После этого балансируем каждую ветку в отдельности, не трогая крайние радиаторы. После регулировки веток с нижних снимаем ручки (если шаровый) или закрываем колпачком (если радиаторный балансировочный) и никого к ним не подпускаем. Верхними клапанами регулируем при необходимости температуру в каждом конкретном помещении.
    С петлей Тельмаха подход немного другой.
    Тут более подробно (для общего развития):
    https://www.forumhouse.ru/threads/354208/
    — не поверите, но у пользователей котлов ОМ у всех на 1.5
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @леон75, в котельной порядок! Мужик!
  9. леон75
    леон75
    леон75
    Николай, Не совсем порядок. Меня в безпроблемные котельные не зовут.(ну может крайне редко. Бункер замечательный, а вот СО оставляет желать лучшего, невзирая на умение сантехника прессовать нержавейку, насос он на котловой контур почему то не поставил. Лучше прежде чем строиться или приобретать, поговорите с дилером в вашем регионе или на заводе с людьми, ошибки могут быть очень дорогими, вот сейчас два сантехника долбят стяжку в Тосно, в которой не проложили коммуникации, и по другому никак. У Валдая или Пересвета, пусть немного, но есть нюансики. Скоро покажу страшную историю на тему расположения котла в котельной, людей жалко по человечески. И исполнителей безобразия не найти.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @леон75, ну мой случай проще... я сам все делаю. :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот это может быть очень интересно, особенно потенциальным пользователям. Если не трудно, изложите ваши наблюдения.
  12. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Доброго времени суток! Уважаемые знатоки прошу помощи. Хочу приобрести котел Валдай 50 кВт. Согласно данным техпаспорта дымоход котла должен быть сечением 200 мм и обеспечивать разрежение в 25 Па. Планировалось установить газовый котел. Дымоход заложен под него сечением 120х160 мм -11500 мм высотой (но обстоятельства не позволяют выполнить подключение к газу). По площади сечения заложенный дымоход не соответствует рекомендациям, но расчет тяги даже при наихудших условиях (+20 гр. на улице и отходящих газов 100 гр.) дают тягу в 36 Па. Возможно ли подключить котел Валдай МА2 50 кВт к данному дымоходу?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У многих котелков шибер прикрыт при работе, считаю что Вашего дымохода хватит. Тем более с трубой 11 метров... Стабилизатор тяги еще поставьте.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для работы с пеллетной горелкой может и хватит. А вот если придётся аварийно переходить на дрова, то не факт. Это ведь практически на треть меньше требуемого. А где стоит домик нам неизвестно. Может в овраге. Тогда никакая высота не спасёт.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @ranos, сколько топить квадратов?
