Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    как быть ? (еще и ва
  2. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Веб страница не загружается по вай фай
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По видео, особого креминала не видно. Скорее наросло что то на стенках трубки, вот и скрипит. Как тормозные колодки. Некоторая степень свободы нужна, что бы уменьшить вероятность заклинивания. А вот с работой электроники нужно разбираться. Пишите письмо на ОМ с описанием ситуации, договаривайтесь. Если есть возможность приехать, лучше потратить время и приехать, взяв с собой и горелку и БУ, отстегнув датчики и т. д. Разбираться, так до конца.
  4. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Приехать к сожалению не могу. 900км). буду писать ОМ
  5. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Интереса ради, подскажите, на полной мощности уровень пламени в цифрах у кого сколько? У меня выше 130 редко поднимается. И мне кажется, что-то не так.
    И ещё подскажите какой недорогой беспроводной термостат подойдёт к котлу? Продают вроде много беспроводных, даже в Китае, а какие из них с сухими контактами непонятно.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё у вас нормально. Главное, что бы ниже ста в максимуме не опускался.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Смотрите схему подключения приёмника (та часть, которая подключается непосредственно к котлу) беспроводного термостата. Схема может быть не только в инструкции, но и на крышке приёмника. Среди прочих, должны быть два контакта, которые просто замыкаются и размыкаются между собой без подачи на них напряжения. У подавляющего большинства беспроводных термостатов такие контакты есть.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Пару раз видел у себя «153», не помню при каких обстоятельствах. Через минут 5-7 после перехода в «нагрев» - 120-140.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня в среднем 110-120
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Поигрался с воздухом и заслонкой на выходе из котла.
    Результат: пламя стало лизать заднюю стенку, но цифры со 130 упали до 120, расход пеллет упал, но вся топка в какой то рыжей пыли.
    Это пелеты такие или недожег из за избытка воздуха?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Рыжая пыль это не черная. В правельном направлении двигаетесь. :super:
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего недожог. Если речь о древесных. Здесь ещё такой момент, на цвет золы нужно смотреть когда она ещё "свежая". У меня, например, при хранении зола чуток темнеет.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сейчас поставил воздух 75%... Экспериментирую... пеллет древесный 100%. Получается, если зола черная, нужно увеличить воздух?
