Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня кирпичный дымоход 150х150 высотой метров 11-12. Котел Валдай 50. Работает с закрытым шибером почти все время и все ок. Дым немного просачивается в котельную только в момент розжига при холодном дымоходе.
  2. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Дом на горе. Два этажа и цоколь, примерно 320 кв. м. Возможно стоит рассмотреть вариант вариант 33 кВт. Или брать котел с запасом?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Это зависит от теплопотерь дома и средней температуры за бортом зимой. У меня тоже 300 м с подвалом теплым. При околонулевой температуре на улице котел работает на 4-6 кВт. Больше только когда бойлер нагревает. Зимой в мороз цифр больше 12-14 я на нем не видел. Для меня достоинство 50-го большой зольник -чистить реже) А так 30 кВт это уже с запасом было бы.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Экстремальный запас для пеллетника вреден. Да и в межсезонье намучаетесь. Если дом у вас имеет хотя бы нормальное утепление, то и 33его достаточно, а если утепление с запасом, то и 22ого. Если конечно нет бассейна в цоколе;).
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну вот блин... а я все с запасом беру...
  7. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Конструкция стены следующая (изнутри наружу): шлакоблок 400 мм, ППС25 100 мм, вентзазор 30 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Спасибо за ценные советы. Буду брать на 33 кВт.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда можете присмотреться к комплектации ВС. У этой горелки минимальная мощность 4 Квт, (а не семь как у М и МА). Т. е. да же если вы завысили мошность котла, то горелка позволит немного исправить эту ошибку. При правильной обвязке, конечно. Плюс внутренний шнек и мех очитска.
  9. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Пневматическая очистка кажется мне более надёжной. Может я не прав?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит, приминительно к данной ситуации, по вашему, "надёжная"?
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: При доукомплектовывании горелки с пневмой компрессором и «фитингами» к нему общие затраты могут превысить стоимость горелки с мех. очисткой.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но компрессор уже может быть в хозяйстве...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну компрессор всегда пригодится в хозяйстве... :) Хотя, если честно, меня и ВС устраивает... Считаю, что сжигать плохое топливо проблемно на любой горелке.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня самодельный компрессор. Ресивер-баллон от зила. Компрессор от холодильника. Реле, фильтры и редуктор на работе нашел. Делал его когда то для аэрографии, теперь вот здесь пригодился.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня мехочистка, прошлый год с коржами не заморачивался, вытолкнет по любому, горит хорошо и слава богу, а сломаться может и компрессор и актуатор толкателя, что раньше никому не известно, имхо, компрессор более сложное устройство.
