Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я и говорю, лечится перезагрузкой. Но если начнёт совсем доставать...
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Подскажите по параметру uTe=..., у кого какой?
    В инструкции написано, что это температура экономии. Как этим параметром пользоваться?
    У меня с завода пока уставка uTe=30.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да там просто все... это как бы еще одна уставка температуры, которую горелка включит когда Вы укажете. Например ночью, уехали, забухали и т. д. На морде горелки в "недельном графике" указываете когда ее включить/отключить. Когда наступает "событие по времени", горелка будет держать не установленную Вами темп. обратки а темп. экономичную. Когда время закончится, горелка будет возвращаться к обычной темп. обратки. Криво написано, но так как-то...
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну вроде понятно, а это главное:hello:
  5. леон75
    леон75
    леон75
    Здравствуйте. Датчик меняйте. А я как и просил Павел. К (привет от Леонида из Питера) продолжу о нюансах Валдая и Пересвета. Несколько издалека. года 2 назад я ездил на пуск Валдая 33. в деревню Новополье. Приезжаю, декабрь, в системе вода, котел кипит, циркуляции нет. На мое предложение поменять место расположение насоса и убрать авт. воздухоотводчики непосредственно перед ним, сантехник презрительно смерив меня взглядом изрек: "Да на заводе, поди, тряпку в рубашке заварили, назло директору, вот и протока нет". Я говорю-откручивам патрубки, ставим бочки-смотрим проток, или по его желанию я готов разрезать котел в ЛЮБОМ месте и если там что то оказывается, оплачиваю новый+компенсирую заказчику все убытки. Пыл его угас и что то бубня он пошел сливать воду. Прошло время, как то раздался звонок и после оьъяснений я понимаю что это мой старый знакомый. Сказал, что плохо разжигается ваш котел, одни проблемы короче с этими валдаями. Я говорю-порцию на розжиг отрегулируй, он пропал. Лето прошло, звонит представитьель заказчика, объясняет тоже самое Ну чтож, едем разбираться. Котел запустили, достаточно было увеличить время подачи стартовой порции (мало сыпал). но как они будут обслуживать мне до сих пор не ясно. По умолчанию открытие дверок на ОМ оборудовании ЛЕВОЕ. и патрубок обратки внизу слева поэтому в левый угол ставить нельзя! не открыть дверку, горелка упирается. Вынести зольник-проблема.снять горелку, поставить. а она на ВСе нелегка. и творца этого не найти. Здесь, тем более можно поменять местами букер и котел, разгонный участок на дымоходе под углом пустить только. Если нет возможности поставить в другое место (фотки как надо в левый угол ставить выложу через неделю),то дилер должен заказать на заводе котел с правыми дверками. НО сначала надо поговорить и подвигать оборудование в котельной на компе, макеты в натуральную величину очень дороги. Всем удачи и добра. Учитесь на чужих ошибках). Если нужен-пишите в личку-здесь я редко.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я чего-то не понял наверное... если монтажник тормоз, причем здесь котел то? Сдуру можно много чего сделать... задница - есть универсальный "интерфейс" - ибо через нее можно сделать все...
  7. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Этим удобно пользоваться при отслеживании температуры "по воздуху" (от внешнего датчика). Если работа постоянная (не в старт-стопе), то при замыкании датчика в котле будет поддерживаться То, при размыкании Те.
  8. леон75
    леон75
    леон75
    Да бог с ним, с монтажником. Я писал для тех, кто будет проектировать себе котельную, чтобы с вниманием отнеслись к расположению котла в котельной, и особенно к левому углу
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Поэтому я пристроил котельную специально для котла.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    При желании можно крепление дверцы переварить на правую сторону и ручку перевернуть аки у холодильников.
    На крайний случай - тележку под горелку...
  11. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Была абсолютно такая же проблемма, перезагрузка помогала, но ошибка стала вылетать всё чаще и чаше. Дальше датчик стал некоректно отображать температуру контура обратки. Дальше отказал полностью. Заменил, спасибо Общемашу, датчики встроены внутри котла под обшивкой. Ставил такие же, менять не особо трудно. работает все идеально. Да по рекомендации изготовителя менял сразу два.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В общем, надо писАть письмо на Общемаш.
  13. леон75
    леон75
    леон75
    У Вас есть дилеры в городе. Может у них датчики есть. Даже если Вы купили на заводе-должны помочь. Я в Питере не разделяю. Всех веду
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я решил ОМ не беспокоить по мелочам... (у нас дилеров точно нет...) купил на али десяток...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, вопрос: кто сталкивался с выходом из строя вентилятора?
