Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Редкая поломка. А что, пишет ошибку вента?
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Тоже заказал 4 датчика, вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-For-Arduino/32236998050.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xbYSVa
    Цена - копейки. Пускай про запас лежат.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    С выходом из строя - нет, но ошибку наблюдал/наблюдаю первые секунды после отключения "ручной продувки" от кнопки при режиме «нагрев».
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Тоже заказывал работают некорректно. Так как у меня гидрострелка то она с котлом образует малый контур СО со своим насосом. В состоянии когда котел в режиме ожидания пуска по температуре воздуха температура теплоносителя выравнивается (у меня практически нет разбега) у соседа +/- градус. С китайским датчиками разбег достигал +/- шесть-восемь градусов. Плюс короткие провода, слабая защита на пробой. Так что лучше обратится в Общемащ. Хорошие качество исполнения и насколько я из общения погял они эти датчики дорабатывают. Судя по показаниям охотно верю. Если есть сомнения могу выложить фото показания контуров.
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Хотя отдать должное поставщику они этого и не скрывают +/- 5 градусов так и пишут
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сегодня засыпал пеллеты в бункер. Опять вылезли одновременно 2 ошибки по датчикам То и Тк. Лечится перезагрузкой БУ. 100% что-то со статическим электричеством связано. На днях попробую до конца расключить электрощит в котельной и подключить землю.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чего сомневаться, здесь все люди взрослые все...
    Нужно просто уточнить у ОМ суть "доработки" датчика, чего впереди паровоза бежать... Кому нужно (хочется) - сделает сам, остальные - отпишутся в ОМ. Да и большинство из присутствующих, думаю далеки от электроники.
    Да еще дело тут, как говорят, в "шаговой доступности" :) Хорошо, если дилер (завод) рядом, а когда находишься на краю страны, хочется, чтобы все "процессы" ремонта проходили с минимальной задержкой... Зад то к теплу привык уже... :)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Продолжаю вести статистику.
    Последняя загрузка бункера дополна была 08.12.17 14:30
    Вчера загрузил бункер, не стал рисковать и ждать до 14:30 сегодня, хотя было желание узнать, хватило бы бункера на 4-ро суток. По подсчетам должно было бы. И если представить, что бункера хватило до 14.30 сегодняшнего дня, то по времени это 96 часов. А так по факту вчерашней заправки, при То48, до следующей загрузки бункера 76 часов. Это хорошо?
    Постепенно уменьшал воздух, дошел до 70%, и пока так и оставил. Пламя хорошее, но и котел держит 12-13 кВт.
    Сейчас морозец и ветерок, в доме стало прохладнее.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я по воздуху остановился на 30%. Пламя длиннее, но не такое желтое. Зола вроде не горит.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее первое. Сами датчики никто не доробатывает. Просто их дополнительно стабилизируют по питанию. Так что у вас просто неудачный производитель попался.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    У кого какая температура по датчику лотка? Какая считается нормой?
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня этот датчик вообще на улицу выведен... :) Сегодня гонял горелку на максимуме примерно час, патрубок был теплый...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня выше 30 не поднимался ни разу. Но котельная холодная, и воздух частично засасывает из под дома. А там чейчас +7.5
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня от 20-26 бывает. Но патрубок тепленький такой.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    О как! У меня обычно 35-37 градусов. Вчера вечером было 44 градуса при воздухе 90%, правда я по дурости своей прикрыл шибер, все настройками играюсь..Котельная в доме, дверей межкомнатных нет, приточка в котельную через окно в котельной (микровентиляция). Пробовал открывать окно на проветривание, показания датчика температуры лотка меняются на пару градусов вниз. Плюс решил хорошенько прогреть дом, температура 23 градуса, хоть и не живу пока.
