Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Надо делать нормальную приточку в котельную и ставить дверь котельная-коридор...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я вообще котельную отдельно сделал...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, разъясните, какое пламя лучше: длинное, слегка красноватое в середине (воздух 30-40) или короткое, но ярко-желтое (воздух 80-100)? Расход примерно одинаков, теплообменник тоже...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я за "ярко-жёлтое". Да и зола при этом не может быть одинаковой...
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., спорить не буду... Просто часто меняю настройки, может и зола примерно похожа... Попробую оставить настройки на 2-3 дня...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зря. "В споре рождается истина". Тем более пеллеты у вас особенные, местным будет полезен именно ваш опыт. ;)
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А чего в них особенного, у нас только сосна и береза, здесь больше не растет ничего... здесь проще их их дерева делать, чем чего-то выдумывать... Все пытаюсь найти "золотую середину", хотя складывается мнение, что расход топлива сильно не изменится от настроек воздуха. Просто думал, что если воздуха больше, его и теплого больше в трубу улетает...
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Трогаю патрубок подачи пеллет - теплый, не горячий. А датчик показывает 48...
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну он же внутри, как я понял. (у меня их штатно не было)... Выкрутите мощность на максимум и посмотрите температуру. Если будет в норме, то и заморачиваться не надо... Можно на сам патрубок термопредохранитель повесить, как вариант.
  10. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Всем доброго времени суток!
    Ударили у нас морозы -36, благо был к ним готов. Запустил котел, отработал сутки на сегодняшний день. Утром торопился на работу, не успел заглянуть и посмотреть золу и наличие\отсутствие коржика (вечером исправлюсь). Пока все нравится, дома тепло и мухи не кусают. Но мне кажется, расход великоват. В самые морозы котел работал на 10-11 кВт, настройки были такие То=60, при этом Тк=70 держалась. За сутки ушло примерно 60 кг пеллет. Много это или мало? Собственно спрашиваю потому, что дымоход у меня спроектирован был под котел Стропува на 40 кВт, потому имеет диаметр 200 мм, а не 150 мм, как рекомендует ОМ. Длинна дымохода над крышей метра 4, и в котельной еще метра 2. Сейчас шибер стоит в положении открыт полностью. На сколько его прикрыть можно, как думаете? Как можно с настройками поиграться, что бы попробовать расход сократить? Или может это нормальный расход такой вообще?)
    Заводские настройки пока не менял, разве что порцию на розжиг увеличил с 25 сек до 33 сек. Вес пеллет 800 гр.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И Вам доброго!
    А топите сколько квадратов?
    Завидую Вам про 10-11кВт... У меня в "морозы" котелок до 30кВт "разгоняется", и бывает на пару часов так. :) Шибер закрыт на половину. Про дымоход зря Вы... все нормально, шибер закройте хотя бы на половину. ЗатОпите дровами/углем - откроете...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера еще немного понизил воздух до 60%, посмотрю как будет.
    Сейчас похолодало до -20, котел работает от 12-14 кВт, наверно потому, что дом пока не утеплен.
    Вечером заезжал, в доме +5. Позавчера положил еще один градусник на пол, рядом с градусником, который на стене. На полу +3 было.
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А зря...
    ИМХО при 80-100% воздуха у Вас пламя сбивается потоком от вентилятора, по-этому оно и короткое (кстати, сколько % показывает в «правом» окне?). Я бы попробовал что-то в районе 60% или (Павел будет против, но...) увеличить вес в БУ (и мощность соответственно).
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    С весом заморачиваться сам не хочу... в итоге получится уравнение с "фиговой тучей неизвестных"... Для себя отметил минус web морды: график ограничен по времени, если бы они писАлся в какой-нибудь лог, можно было бы отслеживать динамику нагрева, в зависимости от всего остального, например за несколько суток... хотя график удобен.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если честно, думаю, что даже если Вы его утеплите как космический корабль, мощность опустится до 5-10кВт... Хотя, может ошибаюсь, и современные материалы творят чудеса, но у самого такого не получается, к сожалению...
