Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Добавлю к графику: в нем очень хотелось бы видеть датчик температуры "на улице". Тогда взяв график за неделю, можно было бы видеть зависимость отображаемых величин. Смею предположить, на этапе настройки (перехода с разных партий пеллет, дров, ядерного топлива) это было бы визуально удобно для конечного потребителя.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такая программа-логгер есть дополнительно. Обсуждалась как то выше. Напомню:
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Кстати, все хочу спросить у бывалых, где лучше разместить датчик температуры в доме (расположение по высоте, относительно центра дома, относительно межэтажности), на случай управления котлом по термостату?
    П. С. И еще, чисто гипотетически, у валдая есть техническая возможность перехода на газ? Или проще будет его продать и купить чисто газовый котел?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Меняю на литр... нет два!
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там где не бывает временных сквозняков. И температура в этом месте наиболее показательна для вас.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это кому? :)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Место на втором этаже над лестничным проемом 1-го этажа не подойдет?
    А Вы в какой точке измеряете температуру дома?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня термостат от дизельного котла висит 5 лет на первом этаже, под лестницей. Все четко.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Заезжайте, всем налью! :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лестничные пролёты не лучшее место. Там как раз и гуляют сквозняки.
    У меня датчик спрятан за наличником двери между котельной и залом. Место удобное, но есть нелостаток. Когда топится камин, то сильно влияет на датчик.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Газовые горелки такие существуют. Но общая экономика связки будет неважной на сеогдняшний день.
  13. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    120 квадратов, СО самая простая, в одну трубу и по кругу.
    У меня котел на 15 кВт мощности, правильно сделал, что не стал брать на 20-25 котлы. Спасибо форумчанам!
    Я правильно понимаю, что состояние открыт - это ручка стоит параллельно дымоходу, а состояние закрыт на половину - это на 45 градусов в сторону от параллели?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но не перестарайтесь.
  15. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @Павел К., если что, как понять, что "перестарался"? Дым не будет уходить?
    И еще вопрос, уровень пламени у меня в районе 150-140 - это нормально? Что-то в инструкции этот момент упустил.
