Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Дымить будет и гореть хуже. (у меня так)
    Нормально (пламя)
  2. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @TUNER, у меня датчик от электрокотла висит в самой холодной комнате, на уровне примерно 1,2 м от пола. Но я как-то не задумывался, куда повесить, удобно там просто было.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да и сейчас сильно не заморачивайтесь...
  4. леон75
    леон75
    леон75
    При сильно прикрытом шибере возможен выход из строя элементов горелки, газам куда-то надо будет идти, а выход один-в патрубок подачи пеллет, в старых горелках выгорал датчик пламени. Инструмент для настройки-вентилятор.Котел и так газоплотен, это не КЧМ. И надо понимать, что котел пеллеты не расходует, расходует их дом. Мой расход на дом (каркас) 160 м2 310 кг за ноябрь, около 400 декабрь будет, водоподготовки нет, котел не работает с 21 до 7утра. на улице 0,-3. Доказать расход могу фото с блока управления. Дом сторил сам. утепление150 ппс пол, 200 стены, 250 кровля. вентиляция через окна, была бы приточка, расход процентов на 15 выше был бы. Воздух на БУ 60%.
  5. леон75
    леон75
    леон75
    А у соседа на дырявый дом 140м2 под 800кг. пеллеты одни и те же
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тут вопрос не в уровне пламени (некоторые 110-120 нормой считают), а скорее всего в качестве золы и цвета пламени...
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Иногда (в зависимости от материала дома) сила ветра имеет преимущества перед температурой.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На первом этаже, подальше от сквозняка, радиатора, окна и солнца, 1-1,5 от пола.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну это я в общем... тут по сути много факторов, выходящих за рамки темы, но всегда завидовал белой завистью владельцам домов, которые так их утепляют, что чуть ли не 10л. ведро пеллет в сутки расходуют на 150м2. Может кто секрет откроет когда-нибудь...
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В этом году опять сосульки свисают... Чую крышу буду вскрывать, по-ходу в конек и изгибы/изломы недоложили утеплителя...
  11. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Вот сегодня приеду домой и все посмотрю, сфотографирую-пожгу =)
    Сейчас при горении язык пламени желтый, почти достает до задней стенки. Воздух с завода стоит настройка. 40% кажется.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может "слежался" просто? Там щель то нужна 5мм. - будет дуть.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я думаю цвет пламени может еще зависеть от самих пеллет (материала и т. д.) Если зола не горит - уже нормально, химически топливо сгорает полностью, по моему мнению.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если я не ошибаюсь, "воздух" с завода - 100, "воздух на розжиг" - 40 (справедливо для ВС горелки 15 года)
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Сделал 2 изменения:
    - Поменял горелку с 14/40 (которая на минимуме давала 8кВт) на 10/20 (на минимуме - 4кВт)
    - Подключил бойлер косвенного нагрева на 150л
    и очень доволен золой, цвет которой стал светло-серым. БКН, как я понимаю, работает подобно конденсатору в электроцепи, нивелирую изменения расхода теплоносителя. В итоге меньше перепадов по мощности, более равномерная работа котла.
    Спасибо за совет сменить горелку на менее мощную, следующий шаг - поставлю стабилизатор тяги на трубу.
