Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну все пипец..., запустил "логгер". Погода на неделю примерно одинаковая, топливо одинаковое, значит теперь можно меняя воздух примерно проследить смысл всего этого мероприятия. Интересует динамика нагрева при разном воздухе.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут, давеча, жена пекла блины и ещё кучу всякой снеди... Причём не ради какого то праздника, а просто так:|:. От всего этого события поимел кучу ништяков, один из которых это явное снижение потребления пеллет, ибо дверь с кухни была открыта. Токсикоман, фигли..;) Я о чём? А, как это учесть прогой? :)
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну для дома такая уж точность ни к чему, я думаю. Для "эстетов" - тепло счетчики и прочие модные "приблуды", а тут больше для понимания процесса качественного сгорания, не более. Тем более вложений никаких.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Думаю еще самогонный аппарат в котельную притащить... чтоб с пользой было ... и под присмотром все... сразу.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Николай_, помните, да, что интервал опроса можно в settingse уменьшить (параметр SaveInterval). Ибо особое крючкотворство может быть лишним. Зачем плодить сущности?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так что надо делать сообщение кухни со всеми комнатами в доме:)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сижу сейчас, и как будто стрельнуло.
    Вот я горячую воду планирую готовить котлом в БКН. А какую температуру подавать в теплообменник бойлера? Если я трехходовой клапан поставлю 35-60С, температура на подаче будет 52С например, то и вода в бойлере будет еще теплая?
    Или в рабочем режиме для своего дома надо будет держать То 60?
    Чет я запутался.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    При подаче 52С подавайте без трехходового крана.
    Держать 60С желательно по санитарным нормам, но некоторым везёт с качеством воды и на более низких температурах проблем не возникает. Но всё равно, лучше периодически прогревать до 60С.
    При этом на подаче нужно 60С+небольшой запас в несколько градусов.
  9. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Уф, только до котла добрался, прошлой ночью собака рожать начала, пришлось роды принимать)
    В общем, в сухом остатке имеем то, что на фото. А именно в лотке куча не сгоревших гранул. В самой горелке нормальный такой коржик нагорел за сутки. Подскажите пожалуйста, какие настройки пробовать менять, что бы от этого по максимуму уйти?
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А какие сейчас настройки?
  11. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Все с завода, для горелки РВ.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что, да же пеллеты не взвешивали?
  13. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Пеллеты конечно вешал, 800 гр получилось. Весил раз 6, каждый раз значение отличалось, 800 - было средним.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по цвету золы, всё более менее нормально. Несгоревшие пеллеты скорее всего результат их вылета при подаче. Оптимизируйте углы наклона шнека и хобота, повернув приёмную трубку под 90гр по отношению к оси горелки.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    БКН подключайте до клапана.
