Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так точно.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Какие требования к шиберу? По идее, чем меньше "дыра" - тем больше тепла остается... А на практике?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если подходить так просто, то, действительно, тем больше остаётся тепла, но тогда, чем меньше "дыра", тем и качество сгорания хуже, соответственно, будут больше потери с недожогом. Нужна "дыра" правильная, когда и сгорает всё хорошо, и тепла в дымоход улетает оптимальный минимум.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У кого шибер закрыт полностью?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто то писал о таком. Дело в том, что в шибере есть приличный вырез и его нельзя закрыть полностью. И такое его положение возможно при сильно избыточном дымоходе.
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня закрыт уже года два. Котел в подвале, дымоход высотой метров 12.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А кто-нибудь может описать как без аппаратуры определить насколько шибер надо прикрыть? А открыт полностью, теперь задумался.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да хрен его знает... У меня был полностью закрыт шибер, работает примерно 10кВт... После открыл примерно на половину, звук горелки изменился, стал сильнее. Открыл полностью, если честно изменений не заметил, оставил на половине примерно...
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А если в дымоход врезать датчик температуры, ну как на воде... Может по нему можно ориентироваться?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня так и сделано. Не особо влияет. Но он у меня до шибера.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., смысл есть? Или смотреть по цвету золы практичнее?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаю, что есть. Чётко видно когда котёл пора чистить-).
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., у заср... (грязного) температура выше становится?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда то для себя решил, что если Тдыма повышается на 30-50гр. по сравнению с Тд. на чистом котле при той же мощности, то пора чистить.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну т. е. можно заказать с али термометр с датчиком за 150р., засунуть его в гильзу и настроить его на темп. "чистого котла" +50градусов... И сирену повесить :)
