Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну вот... умные люди все посчитали уже, и зарядили расчет в башку горелки, а я пытаюсь "мать-природу" обмануть... :)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    т. е. эта версия уже новее версии моего котла 5.20.9.5 ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как минимум, на год.
  4. леон75
    леон75
    леон75
    Для ТUNER и для тех, кто задумывается о системе отопления с котлом Валдай. Никаких трехходовых для малого круга не надо. Конденсата и так не будет. А функция включения насоса по температуре есть в БУ. при работе на дровах она возьмет на себя функцию трехходового. В прикреплении бюджетные схемы с водоподготовкой (нет у нас функции приоритета ГВС). Здесь все просто. Бойлер нам надо заряжать 55-60 минимум, значит из котла столько и пойдет, если только ТП-там все видно, а если есть и радиаторы-то основное циркуляционное кольцо-это они, в комнатах ставим термоголовки, и хотябы 1 (а лучше 2) без них, там где тепла много не бывает, прихожая, ванна, чтобы был проток всегда. Радиаторы не переразмеренные, соответственно. Таким образом в 1 (2) радиаторах 60, в бойлере тоже, в комнатах командуют термоголовки, ТП -узел подмеса. Насосы включаются попеременно по команде бойлера, либо СО, либо водоподготовка. если котел с избытком можно одновременно, гидравлически лучше, но время загрузки чуть увеличиться. Это как сделать недорого с БКН. Можно через гидрострелку или через кольца, но это дороже.
  5. леон75
    леон75
    леон75
    Забыл. Производители эл. котлов рекомендуют на ТТ котлах ставить их на обратке, т. к при кипении температура высокая, в схеме-на подаче. при установке на обратке дилер поменяет вам управление по Тк вместо То.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Насколько это критично? :)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это каждый сам определяет. Если всё устраивает, то зачем что то менять?
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Я где-то потерял логику... исходя из чего сделан вывод, что "при воздухе 90-100 мощность горелки минимальна"? И, раз мощность минимальна, это означает, что (в вашем случае) "при воздухе 90-100" сгоранее происходит более эффективно, так?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну я так, на всякий случай спросил)
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Получается что так.
    Я всегда считал что "огня" в котле должно быть чем больше, тем лучше. Возможно, это справедливо для шахтников (типа Дона). А здесь получается что уменьшение воздуха не приводит к какой-либо экономии, ну или я возможно чего-то не понимаю...
  11. trashere
    trashere
    trashere
    Павел, ткните пожалуйста ссылкой на обсуждаемый логгер, не нашёл его в треде.
    Спасибо
  12. vasy
    vasy
    vasy
    С каких пор стал ?
    ну еще пересвет да
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Спорить не буду, не так выразился, да и речь не про него, я о том, что у меня работа факельной горелки с уменьшенным воздухом не дала никакого положительного результата.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же предпочитаю чуток избыток воздуха. Сгорание лучше, котёл чище. Тож на тож и выходит, но уход проще.
