Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @АкваВита ,:
    1) дымоход лучше гильзануть - гладкая внутренняя поверхность дымохода лучше, особенно круглого сечения.
    2) иметь не только ответвление для конденсатосборника (тройник), но и прочистное ответвление для прочискитки длинных горизонтальных участков дымохода (четверник) желательно.
    3) у самого котла такого нет, по этому: если на дровах - оформляем подмес в обратку доступным способом (например, антиконденсационный клапан); если пеллетная горелка - в БУ есть функция включения ЦН по достижению установленной пользователем температуры (Тк).
    Валдай - тот же ТТК, устройство дымохода для него ничем не отличается от дымоходов других ТТкотлов, правила (ГОСТы, СНиПы и т. д.) те же.
    По вопросу как лучше сделать - на консультацию к Алексею Телегину в соответствующую тему (осилить 4 части тяжело, но нужно, чтоб лишний раз не повторяться):
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Отключите DHCP, горелка будет в сети со своим "штатным" IP адресом... все. Пофиг какой пароль...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Прикольно... а можно это сделать типа "логгера"? Запустил и оно работает? Покупать "малину 3" за 2,5т.р. чтобы смотреть график, считаю мажорство... а как отдельная софтина - весчь!
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    1. Считаю что если Ваша труба изначально делалась как "дымоход для котла" - нехрен выдумывать... подключайте и пользуйтесь, продукт сгорания "Валдая" - дым, а не серная кислота...
    2. Советы мужиков адекватны... считаю что любое "инженерное" сооружение дома (завода, самолета и т. д.) должно быть доступно для обслуживания...
    3. Котел начинает греть теплоноситель... куда и как Вы его направите, зависит от Ваших "хотелок" и бабла... У меня лично котел греет дом, а воду греет эл. бойлер.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вот какие замечательные и красивые коржи получаются. Спасибо производителю пеллет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @motozeb, пеллеты от Иллариона из Советска или чьи-то другие?
    Если от него, то его следует вычеркнуть из числа поставщиков пеллет. Совсем скурвился.
    Вот мои от него подарки. И это еще не все.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan, у Дмитрия брал. Но "очучение", что пеллеты местного разлива :)
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В россии всегда так. При выходе на рынок продукция первоначально всегда достойного качества. Как только потребитель «проглотит наживку» качество переходит в количество в погоне за прибылью. Есть конечно производители исключение, но таких мало...
  9. c0rnoTa
    c0rnoTa
    c0rnoTa
    Оно собственно так и работает: "запустил и забыл". Коллектор, по аналогии с тем "логгером", что был ранее представлен на форуме, собирает информацию с котла каждую минуту и складывает в файл, но не в CSV, а в sqlite. Dashboard - удобное отображение собранных данных в виде графиков с использованием chart. js.
    Мы используем данное приложение для того, чтобы удалённо следить за режимами работы, достигнутыми температурами, количеством оставшихся пеллет в резервуаре (пора выезжать, подсыпать или нет) - что используем, то и вывели в приемлемом для нас виде.
    В планах добавить datapicker, чтобы можно было делать срезы за различные промежутки времени. Понятно, что при необходимости можно экспортировать все данные в CSV из базы и получить такую же "простыню", как в результате работы "логгера" с шагом в 1 минуту.
    "Малина 3" тут не является платформой с минимальными требуемыми ресурсами. Наоборот, приложение может работать даже на raspberry pi первой версии, что уж там говорить про полноценные рабочие станции. Но нам показалось, что использовать ПК для работы приложения, типа "логгера" - куда дороже и менее эффективно по сравнению с raspberry.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А у кого самые хорошие пеллеты?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, не знаю.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Блин ... у Вас вроде "европы" под боком, судя по адресу на аватаре... качество пеллет должно быть отменным... Какой ценник, если не секрет?
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Летом вроде бы цена была 9500 если от 10 тонн заказ. Щас тонна 10500.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ценник точно "европейский"... за эти бабки там чистое дерево должно быть...
    у меня пеллет "деревянный", стОит очистка 12 часов, и то потому, что на "выхлопе" у горелки зола собирается. Коржи, как у Вас, были только на гречишных пеллетах...
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Взял 5т по 9000р в конце августа. Самое интересное, что брал в том году пеллеты у этого же человека по 9000р, но качество не сравнить. Корж, что на фотографии, получился за 100кг сгоревших пеллет Видать поставщик сменился у него...
