Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    да вроде ничего всё, расход великоват кажется, но может кажется
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От пеллет зависит. Например для лузговых, воздух под 200% почти норма.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сколько квадратов "кочегарите"?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Берите с запасом... подключите баньку к теплу... :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зависит от внешних условий и конструкции трубы. Если на улице плюс и труба сендвич (малотеплоемкая), то вплоть до 70 гр. С ничего страшного не будет.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня после стаба 45-50 гр. Вот думаю нормально это или не очень. Труба проходит в доме, утеплена.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это на какой мощности?
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    15-16 квт.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомните ещё, плиз, чем и где измеряете?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, цифры маловероятные. Получается, выхлоп холоднее Т котла. Такое тоже может быть, но не на 16 кВт.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Обычный погружной термометр в полуметре от выхода котла, после стаба. На вертикальном участке.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ключевая фраза - после стаба.
    То есть, после размешивания дымогазов воздухом котельной. И что, в таком случае, мы измеряем? ;)
    Дымогазы измеряются сразу после котла, в центре дымовой трубы. Ваш погружной термометр достает до центра трубы?
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всем привет! Обратил внимание, что пепел в зольнике и на стенках котла тлеет, если спичку к нему поднести. Это так и должно быть? У меня Пересвет 16М. Пеллеты не очень - влажные и опилок много, но сам котел не останавливается и переваривает их на ура, работает при этом в основном в режиме поддержания на 5кВт.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Недожог. Скорее всего из за то, что:
    Мало воздуха. А на низких мощностях это особенно остро заметно.
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Спасибо! Надо увеличить избыток воздуха (сейчас 1.7 стоит) и увеличить вес пеллет? Также поставлю 4 кВт на поддержание, чтобы почаще в нагрев уходил.
