Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раз у вас старый БУ, то там, по моему, максимум по избытку воздуха 2.0. Если и этого будет мало, тогда можно ещё попробовать завысить "теплотворность", если у вас есть этот параметр. Да же можно начать именно с неё. Ну а если нет, то массу.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Дык я сразу указал что после стаба. Но закрытие стаба не сильно влияет. Термостат достает до центра.
    Вопрос то был в другом: чем опасна и опасна ли слишком низкая Т дымогазов? Кроме возможного конденсата.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме возможного конденсирования ничем.
    Но Вашим данным не верится. Проблема еще и в этом.
    У меня котел на 75 кВт. И при мощности 15 кВт и Т котла 63 гр., Т дымогазов 70-75 гр. С.
    Как Вы при такой же мощности на Валдае 22 кВт получаете Т дымогазов 45-50, для меня неразъяснимая загадка. ;) Где-то присутствует ошибка измерений.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разные места, в которых проводятся измерения.
    За стабилизатором температура будет ниже, чем на выходе из котла. По понятной причине...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Человек пишет
    Правда, этот факт наводит на размышления. Может быть, там и вовсе, ничто ни на что не влияет? :aga:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не успевает нагреться, когда закрывается - один из вариантов...
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Павел, у меня Б. У. образца конца 2015 года, прошивка новая, горелка 10/20. Стаба пока нет. Котел работает в среднем на 12кВт, обороты 160%, То=45. Шибер закрыт полностью. Часто вижу тление стенок котла.
    Завышать массу не хочу, чтобы не сбивать рассчет расхода пеллет.
    Кстати, попросите программистов сделать коррекцию веса в %, как для оборотов вентилятора. Чтобы рассчитываемая масса не сбивалась.
    Посоветуйте как улучшить сгорание?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первым я бы изменил вот это:
    Хотя бы на время, что бы сравнить.
    Тем самым вы оставляете себе только один параметр для игры. А если пеллеты экстремально "долгоиграющие"?
    Просить программистов и не только, вам нужно самостоятельно через эл. письмо на ОМ;). По накоплению критической массы, глядишь и получат программеры такое распоряжение.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Забыл уточнить, какая у вас То и Тк?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А я уже разливаю! :)
    Мужики, всех с наступающим! Здоровья и удачи!
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сам удивляюсь, поэтому и спросил. Попробую замерить еще раз с закрытым стабом.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как Вам такой красавец за 100кг пеллет?
    Ещё раз мой пламенный привет производителю.
    P. s. Всех с наступающим Новым Годом!
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    @motozeb,
    И вас с наступающим! Сам раньше в Кургане жил, на три часа разница, родня звонит, все за столом, а мы только готовимся)
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @motozeb, может Вам экспериментально воздуха добавить... может г... сдувать будет?
