Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Кстати, лежит такой, купленный в прошлом году на али. Все никак руки не дойдут прикрутить к ESP и смонтировать. Раньше хотел прикрывать сервоприводом шибер в случае повышения температуры... :) Сейчас, правда, не знаю, насколько это оправдано...
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Уровень пламени 110-130. Мне кажется, это нормально
  3. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Необходимость чистки определяю визуально через верхнюю крышку. Калибровка средства измерения (глаза) осуществляется раз в 2 недели во время чистки котла :)
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Ух, как у Ва тут интересно...
    У себя что было: "установщик" при первом запуске поставил воздух 60%, шибер открыл полностью. Что не нравилось: за час работы полмешка пелет, недожженные пелеты в лотке, пламя не доходило до задней стенки.
    Что сделал: поставил воздух 75%, прикрыл шибер на половину. Дымоход 12 с копейками метров, диаметр 200 мм. Получил: расход упал до четверти мешка, пламя лижет заднюю стенку. Что не понравилось: запах дыма при запуске, вся топка в рыжей муке, гул горелки на рабочем режиме значительно громче.
    Вот весь в сомнениях: рыжая мука, как думаю, недожег, значит надо воздуха убавить? Запах дыма ОЧЕНЬ не нравиться, но после запуска проходит, опять же экономия. В доме не живут, так что не страшно, да и вентиляция приличная, хоть и пассивная. Попробую шибер приоткрыть, но он очень легкий, сложно градусы ловить...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Порцию на розжиг можно попробовать уменьшить.
    Вам стабилизатор тяги дымохода здорово пригодится.
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    дымоход так вмурован в стену, что воткнуть его просто не куда, котельная по проекту рассчитана только на газ, места в обрез...Так что стабилизатор полезная, но не применимая штука. Более интересен вопрос рыжей муки: это недожег пелетной пыли или недогоревшая зола?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пыль сгорает первой. Так что это зола. Вот вопрос догоревшая или нет? Всё, что не чёрное, как правило, догоревшее. Но нужно по эксперементировать. Задерите резко воздух, ради опыта. Поставьте 120% и посмотрите на результат.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    вот это уже ценно, тут люди уже просили выложить "куда думать". Все ж тыкаются как слепые котята. Есть же алгоритм работы с БУ. Так же бы накидать, куда думать в экспериментах. Если намудришь - есть в БУ откат к заводским настройкам. Наверняка я в первом миллионе тиранящих Вас однотипными вопросами. Не первый же год делают и опыт наверняка есть. Типа: недожег пелет - добавьте воздуха, горит зола - добавьте воздуха и т. д. Можно даже сделать это брошуркой и продавать за отдельные деньги, не большие. Я бы купил.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., получается, если горелка работает нормально зола будет коричневой?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На которых пеллетах да. Но у меня такое было один раз. И однажды была почти голубоватая. А в основном серая.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сегодня -10... Очистил зольник, закрыл шибер на половину, воздух 100%. На 15кВт пламя золотистое, но не длинное, до стенки не достает. Завтра посмотрю на золу...
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Блииин...
    Не могу избавиться от вылета пеллетин из приемной трубы в зольник. Не много, но все-таки. А там они после стопа дотлевают. А когда все истлеет, пошевелишь золу, а она серо-голубая, хотя на стенках теплообменника вроде темная. Вот как понять?..
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Уменьшите угол наклона шнека, как вариант. Пеллетины просто "разгоняются" здорово, я думаю. У меня начали вылетать, когда я приемный патрубок на горелке повернул в бок. Ну вылетело 20 шутк, да и хрен с ними...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь только остаётся играться углом наклона хобота и углом разворота приёмной трубы относительно оси горелки. Чем перпедикулярнее, тем больше соударений испытывают пеллеты, прежде чем упасть на колосник. А значит скорость их падения становится меньше. Вместе с вероятностью вылета.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., с какой примерно мощности факел достает до задней стенки котла? Пламя вроде "соломенное" но как-то не то... Дымоход не избыточен, "мегатяги" нет...
