Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Сегодня запустили Валдай 75 на семечках. Отапливается крольчатник 800м2. Опять весь день гипнотизировал дисплей, наблюдая за Тк и То. Попутно меняя настройки по воздуху и т. д. Сейчас переписываюсь с котлом смсками)
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, может Вы знаете, в инженерке есть возможность настроить очистку так, чтобы поршень мехочистки или пневма сработали, а доза пеллет для розжига не насыпалась? Т. е. чтобы мехочистка выпихивала периодически золу и горение продолжалось. Там и без розжига по бокам от поршня все горит.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Меня тоже данная логика БУ не устраивает. Новой порции пеллет (максимум в двойном размере втч с небольшим перерывом и увеличенным слегка потоком воздуха) после работы актуатора вполне хватил для продолжения полета без увеличения текущих Тк и То...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого нет. Но для пневмы похожий эфект даст отключение продувки штатным вентом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По поводу таких ньюансов всё таки рекомендую писать подробные письма на ОМ. Уверяю вас, их там анализируют и нередко принимают во внимание.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    При посещении котельной с целью в себе «убить лошадь или разорвать тушканчика» (с использованием вента горелки в качестве вытяжки) при относительно длительном режима «нагрев» ручками включаю работу актуатора на 10 сек., отодвигая зону горения на ковше (заодно и золу), после чего так же ручками вкл. на макс. вент на 20 сек. (если дольше, то в момент остановки вента от «ручек» и до его запуска от БУ кратковременно (трижды) на табло вылазит «ошибка вентилятора»).
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Sktdyr, УПС есть на котле? У вентиляторов при повышенном напряжении сети "сносит башню"...
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    После подключения Вашего телефона (планшета и т. д...) к горелке, она должна выступить в роли DHCP сервера (отправить "комплект" настроек на подключенное устройство). Если этого не произойдет по какой-либо причине, web морда будет не доступна, телефон просто "не знает" где горелка. В списке подключений выберите Вашу горелку, там появятся данные (сила сигнала, имя сети и т. п.) - посмотрите, чтобы там был IP адрес, который горелка "выслала"... обычно 192.168.1.2
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    работы дохрена... иногда на форум и не заглядываешь... :) а по "лайкам" - я не жадный, да и не главное это... :)
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Конечно, это ж все-таки ТТК. ИБП двойного преобразования, чистая синусоида (специально искал для ЦН), на входе конечно скачет, т. к. у соседей эл. котлы и т. п., но на выходе 220,2 В постоянно. Дружат с котлом с момента первого запуска... :|:
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Попробовать у себя надо так...
    Еще как вариант - Вы это делаете в режиме "нагрев", башка "держит" обороты вентилятора согласно алгоритму горения. Тут "включается 100% оборотов"... как вариант башка считает, что это не по "фен-шую" и показывает ошибку. Ну это как вариант, или хреновый вентилятор...
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Не, ошибка выскакивала в момент остановки вента после 100% оборотов и возврате на обороты алгоритма «нагрев».
    По-моему, когда вент останавливался после макс. оборотов он «пробегал» мимо тех самых 15% (на которых должен был работать при «нагреве»), останавливался на доли секунды и после запускался на рабочие обороты. По мнению БУ «не фен-шуй» был именно в момент «перехода», после чего отображалась ошибка, которая никак не влияла на дальнейшую работу (сбрасывалась самостоятельно при наборе рабочих оборотов без перезапуска БУ пользователем). Не напрягало.
    Помнится спрашивал тут в прошлом году у со-пользователей (когда все вместе считали производительность 3-го включения/оборота своих шнеков), пришли к общему с минздравом мнению о вреде никотина... :)]
    В этом сезоне, после обновления ПО в июне 17, пока ошибку не видел, да и подолгу «насильно-принудительно» не продувался во время нагрева...
    А вент говорят хороший, не требующий тех. обслуживания и смазки...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ценник у него конский, факт. У меня знакомый хотел такой поставить на горелку с отработкой, ценник увидел - перехотел.
    Я когда выбирал котелок, мне предлагали "Ротекс" (вроде так, их вроде в Челябинске собирают... ну не суть) так у него была "улитка"... у нас такие 4-5 т. р.
  14. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Долго читал данную ветку форума. Выбирал между купперром с горелкой апг25 и Валдай М2 15 квт. В итоге выбор пал на последний. Через неделю должны привезти. Может кто проконсультировать по поводу компрессора для пневмоочистки? Нужен ли он в принципе, если да, то что взять, чтоб дёшево и сердито? Когда заказывал котел (благо в Сергиевом Посаде живу, завод не далеко), сказали, что более 2 бар туда не нужно, а все модели сейчас от 8 бар., соответственно, на сколько понимаю, нужно будет редуктор на понижение ставить?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже не раз об этом говорили. Если коротко, то учитывая современное качество пеллет, то нужен. На любом заводском уже есть редуктор. Если волнует шумность, то есть малошумные модели.
