Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Как раз не волнует совсем, котельная в пристройке, обшита 16 цсп и утеплитель порок 150. Так что про слышимость даже не задумываюсь
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Поздравляю с приобретением!
    Вот тут тоже человек в поисках компрессора (пост #247 и ниже)
    https://www.forumhouse.ru/threads/426796/page-17
    Да и посты выше не повредят...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда любой удобный для вас. И по карману. Можно и часть инструмента перевести на пневматику. Тогда получится подороже.
  4. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Надеюсь, тут не банят за ссылки. Присмотрел такой https://www.artem-tools.ru/catalog/silovaya-tekhnika/kompressory-porshnevye/fubag-handy-air-ol-195/?r1=yandext&r2=&frommarket=https%253A//market.yandex.ru/api/search%253Fhid%253D294652%2526rs%253DeJwzWshoNI-RazYjFy_H_UOsAowSHKrnu5jsgdxVR1gFmCQYVA-JrdkP5J49zSrADOQq&ymclid=160992130277249302200018
    Спасибо) почитаю) весь в ожидании) потом отпишусь, как подключать)
    Как-то не додумался тему про саму горелку почитать.
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Nigmat777, а где у него бочек-емкость для хранения воздуха?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Nigmat777, компрессор неважный. Как правильно заметил @Sktdyr, ресивер отсутствует. И забор из него толком не покрасишь, да и для наших целей плох. На каждый плевок включаться нужно. Посмотрите что нибудь чуток посолиднее. Хотя бы такой, раз уж Фубаг приглянулся. Но это край. Чем больше ресивер, тем реже будет включаться.
    https://fubag-market.ru/catalog/57.html
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Если рассматривать компрессор для дома, то я бы рассматривал что-нибудь с ресивером от 50л. Разница в цене 5-6 тысяч, а пользы от компрессора будет гораздо больше. Себе же покупаете...
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Точно, «ресивер». Вылетело из головы. Надо записАть. :aga:
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я приспособил от холодильника, правда сам компрессор накрылся (не следил я за маслом), так что пока сижу без пневмы.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Для общего развития:
    - учитывая диаметр трубок компрессора холод-ка, как осуществляли переход на больший Ф?
    - правильно понимаю, что из указанного компрессора выходят 2 трубки: одна понятно - выход (дует), вторая д. б. вход (всос/засос наружного воздуха). На вторую ставили какой-либо фильтрующий элемент? (Где-то д. б. третья трубка через которую закачивают газ...)
    - способен ли компрессор от холодильника надавить в рессивер, например, 6-8 очков?
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    - Фильтрующий элемент стоит на выходе с компрессора, и с редуктором на выходе с ресивера.
    - До 6-8 очков не давил, реле отключает компрессор при 4-х, но мне кажется надавит. Для продувки ставил 3 кг.
    - Переход с трубок осуществлен по шлангам. В ресивер вварены фитинги под трубку ф6 мм. Трубка обжимается гайкой с "семечкой".
    Третья трубка зажата, но вот ее как раз надо было разжать, для доливки масла, т. к. компрессор масло выгоняет (чего я не учел. Век живи, век учись). А в холодильнике система замкнута, и масло гоняет по кругу вместе с фреоном.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    @TUNER, Сори, с просонья)
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подключил комнатный термометр к котлу, установил регулировку по воздуху. Гистерезис установил 1,2 С, уставку сделал 8,5 С, т. к. дом не утеплен, и думаю смысла нет греть до 24 С (дом может и не наберет 24 С). Мощность выставил 9-30 кВт, Тэ 35. За сутки ушло 71 кг на 2 этажа. Но вчера было -4 на улице. Посмотрю что будет когда похолодает.
    Термореле с алиэкспресс)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запросто.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это чего за гистерезис такой? Почему не 1.3, допустим? ;)
