Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Причем для продувки по инструкции не более 4 кг надо, поэтому зачем больше давить.
    Я его вообще ранее для аэрографии делал, и даже боковину машины подкрашивал.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да фиг его знает, от "фонаря" наверно. Просто не знаю, какую надо:|:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд, маловат. Но дело ваше. Засеките время работы котла, и время простоя.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А вот с этим сложно. В доме не живем. Приезжаю после работы, собачку покормить, снять показания с котла, и когда надо пеллет досыпать. На дольше никак пока, семья не отпускает)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А ЖСМ на что?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тоже верно. Только с какой частотой смс запрашивать...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем запрашивать? По факту запуска горелка пришлёт СМС (если настроить это в БУ)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ааа, я кажется понял о чем Вы. Это если в режиме старт-стоп?
    Я оставил котел в режиме модуляции.
    В момент начала нагрева котел конечно же присылает смс. Или есть еще какие то настройки?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    БУ всё равно С/С или модуляция. Важен сам факт запуска.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подскажите тогда, как настроить это)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Через меню настроек заходим минусом в экран настроек ЖСМ, время, ВФ. Минусом идём в настройки ЖСМ, и листая меню, ставим "галочки", на желаемых к получению СМС, событий.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это я в настройках все активировал. Я подумал, что может быть есть оповещение, когда котел в этом режиме может присылать смс о переключении с режима экономии в режим полной мощности.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого нет. Да и нужно ли? Вас достанут такие сообщения-).
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это ж временно)
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В момент пуска ЦН, управляемого БУ, То начинает падать на 0,2° в секунду, до дельты в 20-21°. БУ, работая на 14 квт, «видя» стремительное увеличение дельты Тк-То, при дельте 7-8° начинает реагировать и постепенно ступенчато снижать мощность до 8 квт. Когда дельта устаканивается и начинает сокращаться, То начинает расти, БУ постепенно увеличивает мощность. И все эти действия происходят в течение 15-20 мин. с момента перехода в режим «нагрев». В сутки происходит до 6-10 стартов (точно не считал).
    Исходя из предложенного Вами варианта оповещений по смс, как долго будет жить телефон, находящийся при мне, и через какое время он полетит навстречу с ближайшей стеной (даже временно) ? :)]
    P. s. на учете у психиатра не состою. ;)
