Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    У нас с вами пеллеты - побратимы однако. Плохо, когда поставщик пеллет не сам завод, а просто перекуп. Взял первый раз на пробу 20 мешков, стопил их почти. Беленькие, 6мм, коржей со штатной продувкой нет почти. Позвонил, взял уже полторы тонны "таких же". А там серые и 8 мм. Позвонил, продавец долго уверял, что разницы не будет, типа цвет ничего не значит, завод тот же самый. А фигушки, за сутки коржище нагорает, от штатной продувки толку нет от слова совсем. А у нас, как на зло, морозы -40 с завтрашнего дня обещают. Тонну сдал обратно, полтонны оставил на морозы. Теперь в поисках нового поставщика. В сосденем городе нашел пару заводов, делают белый пеллет из лиственницы. Был у кого опыт такими топить? Как у них с коржеванием?
    Вообще, на следующий сезон куплю пневму конечно, судя по этим фоткам вещь полезная. Есть разница, масляный или безмасляный брать?
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Дык какая разница - масляный или безмасляный? Я искал компрессор для стройки и нарвался на Fiac с ресивером 50л по акции за 12500р, его и взял. По мне, так масляный надежней. Ну и брать надо такой компрессор, чтобы по дому пригодился. На следующий год примастрю в котельной ресивер литров на 50, чтобы компрессор дома не шумел, и буду его раз в неделю "заправлять". А компрессор в гараж уберу.
  3. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Ребята, ещё такой вопрос есть. Сейчас у меня в настройках выставлена максимальная мощность 13 кВт. В связи с морозами -40 можно выставить максимальные 15 кВт? И чем это чревато?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  5. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    А зачем в инструкции пишут, что надо убавлять процентов на 10% мощность?)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну по моему мнению, мощность горелки не должна превышать мощность котелка... У меня второй год на двух котлах горелки по максимуму выставлены. Самое страшное, что замечал - "выбег" температуры градуса на 3-4... но это не критично.
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Брать IP-камеры. Соответственно, кабель - витая пара для наружной прокладки. Запитываться камера будет через PoE. А PoE это либо PoE-коммутатор, либо инжектор/инжекторы и обычные коммутаторы.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Представитель давал добро на превышение данной рекомендации.
    Есть у форумчан практика использования котла (16квт) с увеличенной мощностью горелки (18-20 квт). ИМХО если котел не способен усвоить больше, на что расчитан, то излишняя мощь вылетает в дымоход, с соответствующими последствиями (конденсат под наружным дымоходом, расход пеллет и т. д. п.).
    Кстати, если введеный вес пеллет в БУ увеличен относительно измеренного, реальная мощность горелки пропорционально меньше и требует «виртуальной» корректировки в большую сторону.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Наступили морозы. Котел шуршит, кушает пеллеты. Сейчас в мороз наверно жрать будет. Шутка ли, дом без утепения. И это я еще держу в доме +8 С.
    Сегодня все утро до 12:30 запрашивал смс, котел шпарил на 30 кВт-х, это 7 кг/ч с лишним, и не набирал То 55, только 50. А это значит что и термостат держит котел и не отключает реле. Значит дом не набирает 8,5 С.
    Решил перевести на регулирование по обратке, и То поставил 40С, держит на 23-х кВт-х.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Он и с утеплителем их жрать будет... :) ну может чуть поменьше. Нас тоже дня через 2-3 накроет. Уже днем -27...
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Зато в такие морозы легче окунаться в купеле, чем при -5°. При «выныривании» жАра в теле больше...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну я надеюсь поменьше. Или даже если и столько, то не на 2 этажа неутепленных, а на весь дом с утеплением.
    Наверно в этом году надо брать 20 тонн, и спать спокойно. А то сейчас думаю, дотянуть бы до конца апреля, придерживая 5-8 С на этажах, чтобы хоть какие то работы выполнять.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При большей мощности горелки температура исходящих только растет. Потому конденсат никак не появится.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Возможно Вы и правы, но... на моем наружном дымоходе (сендвич) сверху установлен дефлектор, а под ним, на земле (снегу) постоянно «загажено» коричневыми каплями. Причем при вскрытии конденсатосборника - в нем сухо, только пыль-зола (полагаю, что вент горелки ее туда загоняет).
    Котел и сендвич соединены одностенным переходником (диаметры не сошлись) и по сравнению с температурой в том же месте дымохода соседа (он на дровах, котел другой), мой одностенный участок дымохода «холодный» (рука терпит, у соседа можно стейк жарить) и каких-либо следов воздействия высоких температур (посинение-почернение и т. п.) не имеется...
    Откуда эти «гадящие птички» и как с ними бороться (не удаляя дефлектор) ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У соседа дрова. У него 30-40 % КПД в дымоход выбрасывается. Вот и все последствия.
    Бороться надо по настоящему. А не пытаться найти компромисс. Не нужен дефлектор на дымоходе для пеллетного котла.
