Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Угол податчика менялся в первую очередь, как и высота бункера и углы труб. Меньше - приводит к затору в гофре...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Sktdyr, а Вы "разверните" сам "приемный" патрубок на горелке, чтобы пеллет сыпался не сбоку от горелки, а как бы немного сзади...
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Он развернут на максимум. Только не в сторону вента, а в сторону котла. Гофрой вплотную.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Хотя... нужно попробовать в другую сторону...
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А попробуйте в сторону вента, насколько можно. У меня сейчас как у Вас ... и тоже вылетают иногда, а раньше гофра была сзади, прям над вентом и вообще не вылетали. Правда котел был дон-16, но попробовать думаю стОит...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня же не Валдай. Топка 39см. минус половина ковша. На нормальных пеллетах при 25 Квт достаёт
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня на доне тоже на 15 кВт доставал... Хрен с ним, завтра посмотрю золу, расход не нравится
    , кажется в прошлом году меньше сыпал.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня от 10 квт пламя до задней стенки.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Попробуйте подожгите его спичкой, потом подуйте. Если будет тлеть - то недожог.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Какие настройки воздуха и шибера?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    60%, шибер закрыт. Дымоход 150 12м, есть стаб.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня на 200 дымоход, сегодня воздух поставил 80% Все равно жрет дохрена
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Николай, только настройками сгорания больше 15-20% трудно выиграть/проиграть. Остальное сами пеллеты, режимы использования и теплопотери. У меня то же расход в этом сезоне чуть больше идёт. На те самые 15%. Правда я ещё десяток метров дополнительно стал отапливать;)
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Николай_,
    а до хрена это сколько?
    Попробуйте максимальную мощность убрать, если не замерзнете. Существенно снизил расход поставив на 50е верх 35 киловат. Но у меня площадь, утепление и температурный режим позволяют...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я до 30 кВт ограничил... сегодня было -8, за сутки сожрал котел два мешка (обычные, примерно 25-30кг.) Буду экспериментировать... :)
