Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня вот так. А с этим надо бороться?
    Оно ведь снаружи, потеплеет, все растает.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы про снег или про черные подтеки?
    У меня такие подтеки были, когда я березовые дрова в печи тления сжигал, потом эта гадость начала вытекать на стыке котла и дымохода, в итоге труба сажей забилась.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я про подтеки.
  4. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Альтернативное предложение. Если предвидите развитие системы до полноценной для удалённого видеонаблюдения, то лучше определиться заранее.
    Коротко о себе. Имею IP-регистратор Hikvision на 8 каналов, использую пока 3 штуки 2-х мегапиксельных камер. Регистратор - 19 т. р., камеры PoE по 10 т. р. Кабель, кстати использую недорогой и на улице. Уличный продают бухтами по 300м.
    Мой совет. Аналоговое HD видеонаблюдение с теми же качественными характеристиками и бесплатным удалённым доступом к камерам и записям. Вот что у моего соседа. (Кабель, кстати, с питающей жилой для камеры).
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насколько знаю, с пеллетами подтеков не должно быть, у меня чуть больше года эксплуатации никаких подтеков нет. Может у Вас из-за низкой То конденсат начинает выпадать.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На пеллетах есть, немного... но есть.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    С ним (дефлектором) дымоход смотрится как-то «законченным».
    Если без него, как осенью в ливни защищать внутренность дымохода? Или открыть носик конденсатосборника и хай стекает?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да хрен с ним, не ведро ведь его... я даже заморачиваться не стал.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Меня от дефлектора отговорили, мотивировав тем, что есть большая вероятность, что в морозы он замерзнет нафиг и придется лезть пробивать его, я зонтик поставил и отверстие для слива конденсата открыто, только не видел чтобы текло оттуда.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня тоже от рождения был вот такой дымоход. Потом узнал, что дефлектор нам не нужен. Сейчас уже несколько лет без него дымоход эксплуатируется. Никаких последствий от ливней не обнаружил.
    Хотя в этом году осадков в Калининграде было столько, сколько не было за всю историю метео наблюдений. Затопило все вокруг. А в дымоходе сухо. Хотя в котельную дождь проникал, по негерметичным стыкам.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ваш дымоход (прямая часть) случайно не «Вулкан» ?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, производитель наша калининградская фирма Балтвент.
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сегодня подключал котел через ваттметр. Валдай 22ма2, к нему подключены 2 насоса - grundfos alpha2 25-60 и насос ТП wilo (не помню точно модель). Альфа работает в режиме cp1 и потребляет 11ватт, вило работает на 2-ой скорости и потребляет 67 ватт.
    Что мы имеем:
    Включаем котел, насосы включились и выключились. Ожидание пуска.
    Дальше запуск, нажимаем на пуск. Насосы включились. Вентилятор работает, шнек не работает.
    Посыпались пеллеты на розжиг:
    Дальше включается тэн розжига:
    IMG_20180119_201608.jpg и постепенно увеличивается мощность
    327 ватт это максимум который был на ваттметре. Потом мощность немного снижается, тэн продолжает работать:
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как только появился уровень пламени больше 15 или 20 единиц, тэн выключается:
    После розжига котел переходит в режим нагрев:
    Вот как-то так. Низкое потребление тэном связываю с тем, что котел был относительно горячий. Надо попробовать на холодную запустить. Или может быть это такой "щадящий" алгоритм розжига, чтобы тэн побольше проработал...
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    При включении шнека для подачи пеллет потребление мощности увеличивается до 141 ватта.
