Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Светодиод «пламя» загорается при 9 (11) единицах. Шнек на розжиге включался вроде при достижении 25-30 единиц. Сейчас говорят увеличили до 100.
    На ранних версиях у тэна был другой алгоритм и соответственно график потребления. Было много выходов из строя (перегорали), поменяли алгоритм. К тому же в крайних горелках идут другие тэны. (Если ничего не путаю)...
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @motozeb, результаты в профильную тему закиньте, плиииз.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Хз как это сделать... Может модератор перекинет куда надо?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это на относительно старом ПО. На краних порог фиксации повышен.
    Именно, Мощность применяемых тенов снижена.
    Этот момент не зависит от уровня пламени, а прописан в инженерке (на старом ПО доступен пользователю в меню). Называется "время разгорания". По умолчанию 50 сек. Время от фиксации пламени до подачи повторной порции пеллет. Когда то игрался им, но потом пришёл к выводу, что это значение оптимально.
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тогда я не понял что увеличили в крайнем ПО с ~25 до 100 ед. пламени для «уверенного» розжига? (Вы рассказывали об изменениях).
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Выложите фото с описанием повторно...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Переход от розжига в нагрев происходит не сразу на максимально разрешённую мощность (что иногда вызывало засыпание углей), а постепенно.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Т. е. сейчас колпака нет? Или есть колпак а нет дефлектора?
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста: если мощности котла не хватает для дома, а котёл работает по комнатному датчику, куда логичнее воткнуть электрокотёл на обратку или на подачу с учётом логики работы горелки?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Параллельно пеллетнику
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ребят, кто знает, что за цифры «00:50» в правом верхнем углу экрана в соответствующей вкладке?
    P. S. В БУ вес завышен, расход не корректный.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего нет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это дата и время обнуления счётчика.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Странно, может часы были неправильно установлены на момент обнуления...
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Ex1tra2, в случае сендвича -
    - читать «конус» без зонтика и без дефлектора.
