Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    По просьбе @Sktdyr, выложу в этой теме
    Сегодня подключал котел через ваттметр. Валдай 22ма2, к нему подключены 2 насоса - grundfos alpha2 25-60 и насос ТП wilo (не помню точно модель). Альфа работает в режиме cp1 и потребляет 11ватт, вило работает на 2-ой скорости и потребляет 67 ватт.
    Что мы имеем:
    Включаем котел, насосы включились и выключились. Ожидание пуска.
    Дальше запуск, нажимаем на пуск. Насосы включились. Вентилятор работает, шнек не работает.
    Посыпались пеллеты на розжиг:
    Дальше включается тэн розжига:
    IMG_20180119_201608.jpg и постепенно увеличивается мощность
    327 ватт это максимум который был на ваттметре. Потом мощность немного снижается, тэн продолжает работать:
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как только появился уровень пламени больше 15 или 20 единиц, тэн выключается:
    После розжига котел переходит в режим нагрев:
    Вот как-то так. Низкое потребление тэном связываю с тем, что котел был относительно горячий. Надо попробовать на холодную запустить. Или может быть это такой "щадящий" алгоритм розжига, чтобы тэн побольше проработал...
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    При включении шнека для подачи пеллет потребление мощности увеличивается до 141 ватта.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня -40. Вот так зонтик оброс)
    Корж образовался за неделю работы с продувкой штатным вентом через 1,5 часа по 30 сек.
    Сейчас для поддержания То 40 котел работает на 25 кВт. В доме +3,8.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я у себя этот колпак срезал вообще. Кроме образования наледи он там нафиг не нужен. Конденсатосборник подключен к каналье.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И что же мне делать, в -40?
    Это же не газовый котел.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Скоро буду гильзовать дымоход, подскажите кто какой толщины делал?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не паниковать... у Вас просто длинный дымоход, дым успевает остыть... топните горелку на максимум на пару часов, все само отпадет.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну я в общем то так и думаю. Паниковать не собирался)
  11. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    К чёрту AHD. Имел кучу гемора с таковыми. IP-камеры FullHD. Если подберёте правильное оборудование, то можно даже найти регистратор, который будет по мак-адресу заливать все настройки в камеру. Т. е. смена камеры по тех причинам, это не геморрой с настройкой новой заново, а прописка на регистраторе мак-адреса и она за пару минут вливает все настройки и перезагружает камеру.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, мы догоняем... :):)
  13. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    В морозы заметил неприятный баг. Переодически котел терял GSM, при звонке слышалось страшное "Аппарат абонента выключен". Хотя горелка работала, и даже показывала уровень сигнала GSM в веб-морде. Решилось все просто, заменой сим-карты на "морозостойкую". Правда, таковые нашлись только в головном офисе в корп отделе. В котельной сейчас при -40 "за бортом", 0\-2 градуса, обычно там +5\7 градусов. Вдруг кому-то пригодится.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @kiperovich, в моей котельной температура тоже упала на "-".
    Настроил на БУ ветродуечку небольшую.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А что это у вас на бункере за тройник на подаче пелет?
