Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    БИТурбо для атмосферника :)]
    ИМХО: Гофра подогнана по размеру, обрезок хранится «рядом» с котлом в качестве образца на случай поиска новой гофры...
    Тройника нет, просто закреплена. Ранее были фото с другого ракурса... (пост #792).
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо! Абсолютно верно)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера заметил через стабилизатор тяги подтеки внутри дымохода. Возможно это из-за "шляпы", которая намерзла на оголовке дымохода, и какое то количество конденсата попадает в дымоход.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цветок на трубе просто прекрасен. (Если отвлечься от темы). Специально захочешь сотворить, фиг получится-)
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас сильные морозы и скорее всего, в этих условиях, не хватает утепления дымохода. Станет потеплее, выгорит всё.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Готовим памперсы)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    до -45 было. Всю неделю давит мороз.
    Но к выходным потепление уже.
  9. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    И снова здравствуйте! Случилось, на этих выходных привёз новенький котел Валдай 15ма. Ну и мощная же штука (теплодаровский Купер нервно курит в сторонке).На передней панели висит дата изготовления - январь 2018. Сейчас с родичем потихоньку обвязываем. Встал вопрос, как монтировать дымоход? Родственник, к сожалению, только в обвязке котлов и варке труб шарит. Залез в профильную тему на форуме, кроме как перепалки "собирай по дыму/конденсату" ничего дельного для себя не нашёл. Да и даже разобраться, какую правильно ставить трубу первую от котла, не смог (кто говорит, что сэндвич можно, кто, что категорически нельзя). Поэтому дайте совет при следующих параметрах: котел задней стенкой (на которой и выходная труба) стоит к стене, от которой 28 см. Стена каркасная 150 утеплитель, по 20 с каждой стороны обрешетка (итого 40), со стороны котельной 10ка ЦСП, с улицы-сайдинг. Свес крыши 40 см. Местоположение- Сергиево-Посадский район МО. Думаю пройти через стену метровой трубой (может чуток обрезать), тройник, и 5 метров в высоту. Вопросы: первая труба от котла сэндвич или одностенная (сейчас почти везде нержавейка Aisi 409/430 0,5 или 1 мм)? Ставить по дыму или по конденсату? И после тройника как собрать? Если не затруднит, подскажите!
    П. с. хотел имеющееся зафоткать, но смартфон на андроде к концу работ разрядился в ноль...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Nigmat777, я за котлом поставил тройник одностенный, а от него сэндвич до самого верха.
  11. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    В том-то и дело, что если вверх пойду, то труба по середине окна 2-го этажа будет. Котельная в пристройке. Поэтому от котла в бок через стену идти
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну мне кажется ничего страшного не будет.
  13. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Я поэтому и думал, может кто подскажет, у кого такая же ситуация? Когда от котла до стены места очень мало и проходили через стенку
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Было бы неплохо для наглядности ситуации схему, как оно сейчас, и как планируете.
  15. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Если схематично, то примерно так.
