Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Nigmat777, я выбрал в своем случае вот такой вариант.
    Хотя тоже рассматривал разные варианты.
    Но я котельную пристроил такую, чтобы было место для вариантов, и с учетом расположения окон.
    Результат на фото.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Nigmat777, прикидывал еще вот такие варианты, но что то подумал, что будут проблемы с тягой.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Nigmat777, В принципе, с дымоходами все просто:
    - одностенный-по дыму, нижняя труба вставляется в верхнюю, изнутри стык смотрит вверх, снаружи вниз; дождь снаружи стекает с верхней на нижнюю, не затекая в стык.
    -сендвич-наоборот, по конденсату, изнутри стык смотрит вниз; когда внутри «течет» конденсат чтоб не попал в стык и не намочил утеплитель. Надеюсь доходчиво...
    От котла переходник моно-термо (возможно понадобится еще переходник, т. к. диаметр выходного у котла м. б. равным вн. диаметру дымохода), горизонт сквозь стену метровым сендвичем (для спокойствия и уверенности).
    Сендвич-тройник (а лучше четверник для чистки горизонта) у Вас будет на улице...
    Screenshot_20180131-091614.png Screenshot_20180131-091525.png Screenshot_20180131-091544.png
    П. с. пока писАл, уже ответили...
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Nigmat777, а как относительно дома получается у вас, в том месте, где дымоход может пройти напротив окна?
  5. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Именно так. Если выходить - то прямо по середине окна 2 этажа получится.
    Спасибо!
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Кстати, на моем третьем фото наклонная часть дымохода. Им можно Ваше окно обойти, меняя «угол разворота». Т. е. выход от котла и верхний дымоход не в одной плоскости, а смещены...
  7. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Думал так сделать, проблема в том, что тогда будет проходить вплотную к стенке.
    Поэтому рассматриваю только вариант прохода через стену.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я маленько не про то...
    Вот, на скорую руку для понимания:
  9. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    понял) спасибо) ну что и как - уже по ходу дела будет в субботу видно или в воскресенье. как соберу - выложу)
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня в 4:27 котелок прислал смс о нерозжиге. Увидел смс я в 6:00, в общем ноги в руки и погнал, чтобы до вахтового автобуса успеть. Ну вроде все норм. В горелке только корж, "хобот" не забит. Почему потух, непонятно. Корж такой от субботы до субботы нагорал, и котел не гас.
    В общем пока котел разжигался, подсоединил наскоряк компрессор к ресиверу, период выставил 3 часа. Посмотрим, насколько этого компрессора хватит. Но теперь я ученый немного, буду масло в нем контролировать и подливать. Дома включал опробовать, за 1,5 часа компрессор выплюнул 3 мл. масла.
    Но в работе думаю что не будет такого, т. к. реле в ресивере отключает компрессор, и он постоянно не молотит.
    Котел работает сейчас по датчику температуры, уставку сделал 7 С, при теперешней погоде -15, в сутки 80-89 кг.
    Ну и фото обновленного компрессора.
  11. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    @Nigmat777, IMG_1837.JPG IMG_1838.JPG Третий год, полет нормальный)
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Зачетная труба... как вариант можно было колено внизу сделать, и по "углу" дома поднять...
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, хочу повысить To с 45С (которых мне хватает) до 60С, чтобы убрать отложения с котла.
    Чревато ли это бОльшим расходом при том же теплосъёме или я не замечу никаких изменений в расходе?
    Топлюсь Валдаем с горелкой 10/40. То=45, средняя P=8. Потребители:
    - 2 контура тёплых полов по 37С,
    - БКН, температуры для нагрева воды хватает, запаха нет
    - радиаторы, на их контурах стоят смесительные краны и я могу подавать пониженную температуру.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не заметите. Кроме времени нагрева с 45 до 60...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я это делаю периодически именно с этой же целью. За пару часов перед чисткой.
