Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пока ничем. Я только сегодня заметил сей баг. Завтра буду у котла, попробую разобраться.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @TUNER, какая версия прошивки? До версии 9.4 были такие глюки, вкл/выкл помогает. Как прошил себе на 9.4 ни разу за год не пропадала связь с котлом...
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Приехал сегодня, тормознул котел, выкл/ВКЛ питание и связь восстановилась. Всем спасибо за советы.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Тормозить" не обязательно. Можно передёрнуть питание (10-20с) на ходу. Если пламя хорошее, то горелка не успееть за это время погаснуть.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    5.20.9.5
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: на «механике» перед выключением БУ желательно отодвинуть содержимое колосника от задней стенки (актуатором на 10 сек.). При откл. вента фотодатчик сажей покрывается...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня иногда wifi отваливается - передергиваю питание секунд на 10-15... Башка даже "не смущается" - все горит, как горело. Только мощность начинается с минимально установленной и если есть период очистки, то устанавливается максимальный.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну правильно, ведь после быстрого выключения/включения БУ видит, что установленная ТО ровна реальной (если выключение произошло в равновесный момент), значит, для начала, нужно работать на минимуме, а потом видно будет;)
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Валдай-22. Братцы, караул! В прошлый снеговал на три дня пропало электричество. Решил потопить дровами. Затопил котёл, чтобы потихоньку нагреть воду, и стал на улице готовить генератор, чтобы прокрутить насос. Всё произошло довольно быстро: хлопок, брызги, пар, труба полипропиленовая 50-ка на полу - вырвалась из обоих сочленений. Сейчас монтажники всё восстановили. Указали на недостатки в работе предыдущей бригады: отсутствие взрывного клапана, отсутствие воздухоотводчика и, вообще, предлагают переделать обвязку.
    Теперь дело в другом: вышли из строя оба термодатчика. Котёл проходит самотестирование, пишет Тк=error, То=error, зажигает индикатор "Перегрев котла" и отказывается работать. Я в блоке управления вместо этих датчиков подключал термодатчики DS1820. Ситуация исправляется, котёл правильно отображает их температуру и становится послушным.
    Вопрос знатокам: Возможно ли самостоятельно найти в недрах котла и заменить термодатчики? Или придётся установить внешние на трубы?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если котёл относительно современный, то есть специальные лючки для доступа к датчикам. Если таковых нет, то проще поставить новые датчики прямо на трубы. Ибо в ином случае, придётся разбирать обшивку котла, и потом собирать в зад. Что достаточно геморройно.
  11. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Павел, а какие признаки котла современного? У меня: стенка котла, выходит труба, вокруг головки винтов.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Накладка вокруг труб у "современных" котлов шире, что позволяет добраться до дачиков. Да и последние на разъёмах.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Блист, чего изобретать, поставьте внешние - смысл тот же...
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Возможно, turbaquadro вроде разбирал котел и менял, насколько помню там только обшивку надо открутить и будет доступ к датчикам.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня один датчик прикручен к трубе на выходе горячей воды, второй штатный Тк, дельта градусов в 10 бывает.
