Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вот она-то и чудит. При прочистке сдувает все пеллеты на колоснике и по новой разжигает.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я про это в принципе и думал.
    Не думаю, это ж не садовое товарищество)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет!
    В субботу после чистки котла вернул время продувки на 20 сек., до этого было 35 сек., т. к. работал без пневмы. Теперь, с субботы не наблюдаю смс о нагреве котла. Видимо в этом было дело.
    Кстати, кто как чистит свои котлы, насколько тщательно? И еще, где можно недорого приобрести металлический ёршик для чистки? Т. к. теперь он в комплектацию котлов не входит.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я больше люблю сребки. Быстрее и чище процесс. До металла не скребу.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот этот момент интересовал. Я штатным скребком чищу, куда он достает. А между теплообменниками чищу ёршиком для унитаза:aga:
    Кстати, как используете золу впоследствии? Я вот думаю на огороде найти ей применение, зола же, удобрение)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Под картофан и т. д. сыплю.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Странно, я до металла предпочитаю. «Чипсы» отвалятся, а там еще тонкий слой, которому силу приложить надо.
    P. s. Пересвет.
  8. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Всем добрый день!
    Знающие и опытные люди подскажите, пожалуйста. Остановили свой выбор на котле Валдай 15, остался вопрос - какой лучше: с пневмоочисткой горелки или механической?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от качества, предполагаемых к использованию пеллет. Вы из какого региона?
  10. vasy
    vasy
    vasy
    А так как качество постоянно меняется, берите с запасом
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я и для себя на огороде использую золу и соседям отдаю, нужная вещь, но у меня жена как-то скептически относится к золе от пеллет, просит от дров, я иногда, в межсезонье дровами протапливаю.
  12. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Мос. область. Пока даже не знаю, где их брать...:nono:
  13. vasy
    vasy
    vasy
  14. Nатали
    Nатали
    Nатали
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На такой мощности, да ещё и в МО использовать настолько хреновые пеллеты, что бы нельзя было жить без мехочистки особого смысла нет. Экономия не оправдается сложностью эксплуатации и т. д. Но это пока. Выбор за вами.
