Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В прошлом декабре первично знакомился с котлом, горелкой. Играл воздухом, чтоб уровень пламени держался в пределах 130-140. За месяц расход примерно 2 тонны пеллет 8-ки (котел 16 КВт). Вот это «до хрена»!
    Не повторяйте чужих ошибок, «ищите баланс» воздуха и порции пеллет по цвету пламени и золы...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И я экспериментирую... продолжаем :) без остановки. Шибер примерно на 50% закрыт. Дымоход не избыточен. Пеллет - "дерево"
    На заводских настройках (воздух 100) отработал сутки. Остановил, вытащил зольник, зола как бы "воздушная" не черная, не горит, не тлеет. Котел в коричневой золе, убирается очень легко. Поставил воздух 60% - через час/два открыл котел, зола на верхней дверце от воздуха стала "догорать" Сегодня поставил воздух 80.
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    вот бы и написали: какой цвет по вашему мнению правильный и какие настройки у Вас? Заодно и какой котел?
    И на какой показатель по расходу вышли от заводских настроек?
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я б с радостью поделился цветом своего пламени, но имею проблемы с его цветовосприятием. :|:
    Нужен желтоватый цвет как солнце, без резких кончиков.
    Красноватость - мало воздуха, резкие языки пламени, много золы, недогоревших или тросселя - много воздуха.
    Пересвет 16 ВС.
    Настройки чуть позже...
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    пардонте... за цвет...
    остальное - благодарствую, ждемс настройки...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они бы пригодились, если бы вы использовали одинаковые пеллеты, котлы и дымоходы. А так, увы.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Клееный, 2 этаж мансарда, отапливаемая 140+/- кв. м., ал. радиаторы, ТП нет, ТН вода, ЦН.
    Пеллеты 6-ка, «но-нейм» кировские, в зеленых мешках по 30 ? кг, зашитые.
    Вес измерянный (4 раза подряд, среднее число) 1200-1400, установленный 1450-1700,
    Воздух от 75 до 130, в основном 85-90.
    То 46-49, Тк 60-56, в основном дельта 5-7°.
    Расход: февраль 17: Т уличная от -3 до -26, ветер до 4-5 м/с = 27 мешков/810 кг.
    Март - 25 мешков/750 кг.
    Апрель - 20 мешков.
    Май не записывал, с/с по воздуху.
    В этом сезоне пеллеты 6-ка от местного производителя, М взвеш. 1180, устан. 1400-1500, воздух 65-80, мощность 5-11 КВт, с/с по воздуху, То 44-45°
    Расход в октябре 38 мешков по 15-20 кг (не помню, надо взвесить).
    Ищу баланс...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не забываем, что завышая вводимый вес почти на треть, мы почти на столько же занижаем реальную мощность.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Само собой... На поддержании То 45° показывает 5,6-7 КВт. По факту где-то 4, и пламя 110.
    Вот бы еще программно раз в час включать актуатор секунд на 10 и обратно, чтоб отодвинуть от стенки горелки... без розжига... или продуваться штатным вентом также без порции на розжиг.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Охренеть у Вас, мужики, "весовка"... А у меня вес пеллета 480гр...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня вес сейчас 750. Имеет значение ещё какой редуктор. Это на старом 6 оборотном.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., про редуктор не подумал... считал что все одинаковы для определенного диапазона мощностей:)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Итак, что мы имеем: у всех разные котлы/горелки, дома/теплопотери, дымоходы, пеллеты и еще фигова туча "неизвестных". Единственное "общее" для всех, на мой взгляд, это полнота сгорания топлива. Если так, как выглядит "идеально сгоревшая зола"? Поправьте, если ошибаюсь...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как то выкладывал. Повторюсь. Это лучшее, что у меня было. Всё, что называется, совпало;) Жаль цветопередача чуток не та. Белёсый налёт на турбулизаторах и голубоватая зола. Правда, был, по моему, небольшой коржик (легко лечился штатной продувкой) и химический запашок от пеллет.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., получается такая зола это оптимальный режим работы котла?
