Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @Павел К., не совсем в этой теме разбираюсь. Можно ссылочку на подходящий, для примера?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наберите в поиске "термостат для теплого пола". Они бывают механические и электронные. Мульён моделей.
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Это точно. У меня сейчас макс мощность ограничена 15 кВт. Днем -10 ночью до - 20. И все прекрасно. Дом 300 м из газобетона и бойлер 200 л. Стены 0,5 м толщиной. Топлю семечками. За прошлый месяц я на 5000, сосед газом на 4000 р. Экономическая целесообразность затрат на подключение газа отсутствует)
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @turbaquattro, Здравствуйте, стоимость топлива можете озвучить? Горелка с мех. очисткой? Можно поподробнее, как часто подходите к котлу, как чистите? Спасибо.
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Писал уже несколько раз ну да ладно). Пеллеты с доставкой и разгрузкой со спуском в подвал 3500 за т. Брал 8 т в сентябре, сейчас 1700 кг еще осталось. К котлу подходить нужно раз в два-три дня. Насыпать пеллет и отпихнуть горку золы в зольнике от горелки. Котел Валдай 50 с GSM и горелка ВС с мехочисткой. Чистится легко. Твердых отложений нет. Теплообменник чищу вместе с зольником раз в 10-14 дней. Два ведра по 20 л золы получается. Второй сезон на семечках. Единственный минус запах из дымохода специфический, от деревянных он конечно приятнее Но в доме не пахнет вообще.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @kiperovich, попробую объяснить на пальцах о сухих контактах:
    В БУ горелки находите два контакта для датчика воздуха.
    Берем два отрезка провода, один конец одного провода к одному контакту БУ, один конец другого провода к другому контакту в БУ.
    Теперь вторые концы двух проводов соединим между собой.
    В настройках БУ ставим «по воздуху».
    Запускаем горелку (кн.«Пуск»).
    Когда истечет время розжига и горелка перейдет в «нагрев» - имитируем срабатывание датчика по воздуху - концы двух проводов размыкаем.
    Горелка в очистку и в ожидание («ожид. Твозд»).
    Концы проводов вместе - горелка в розжиг.
    Т. образом датчик должен просто разрывать цепь между контактами в БУ, без подачи фазы (напряжения) на провода горелки.
    Сечение проводов роли не играет, хоть «телефонная лапша».
    Остается только найти подходящий датчик (без «глазков»-диодов) или взять первый понравившийся, а если при срабатывании он подает напряжение на контакты - поставить промежуточное реле, у которого приходящее напряжение от датчика будет управлять катушкой, разрывающей/соединяющей контакты без напряжения (БУ).
    У моего механического Eberle rtr-е 3563, он же ballu и им подобные, подходят только провода от БУ, напряжение не подведено. Пока устраивает.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите по Валдаю, какой вид очистки лучше делать?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит делать? Поясните свой вопрос, пж-та.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Котёл купил, но ещё не запускал, в подробности не вдавался, может вопрос и не корректный. Но читаю, что некоторые воздухом чистят, другие механическим способом, компрессоры делают и т. п. Вот и я думаю, что мне делать для облегчения очистки.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Методы очистки горелки зависят от модели горелки - пневмо очистка или мех. Очистка. У Вас какая горелка?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Котёл Валдай 33, заказывал в балт котлах, вот какая горелка не знаю, не обсуждали вопрос выбора горелки, посмотреть пока документы нет возможности, но что то мне подсказывает, что пневмо очистка т. к вроде она у всех по умолчанию.
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Ну если пневмо очистка, то компрессор в котельную, подключает к горелке и вперёд. Опять же, пневмо очистка нужна только при очень плохих пеллетах.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тоесть можно не заморачиваться, сначала посмотреть как работает и чистить руками?
    Ещё слышал, что для экономии расхода, можно поставить датчик температуры воздуха, если ставить то он будет температуру в котельной мерить или его можно как то в комнату протянуть?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно.
