Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Николай_, @Павел К., то наклейки на бункерах, то мысли... Одним хорошим словом - «Общемашевцы» :aga:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос согласования размера ванной, бойлера и температуры в последнем.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А то..:cool:
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Sktdyr, третьим будете? "Наклейку" вышлю... :):)
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А если честно, в ветке, которую Павел указал, все доступно описано... Уважаемый Lab900 провел "разъяснительную работу"... Есть мнение, что какое-то кол-во пеллет осталось с "прошлой зимы" - почему не сжечь летом... Лично я бы сжег на следующую зиму... собственно так и делаю. Летом так дел дохрена, еще с котлом возиться, да еще лето у нас с июня по август... лучше баню затопить...
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Третий треплет :aga::victory:
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Через вай фай можно задать недельный график температуры. Задать То 60 и Тэ 15. Котел будет включаться ночью в пт и поддерживать в выходные 60 на обратке. Вечером в вск отключится. Там довольно гибкие настройки. Я летом воду грею в бойлере 200л котлом. Все вполне нормально работает. А насос управляемый бойлером включите через розетку с таймером, чтоб насос работать вместе с котлом начинал. Розетка 500 р стоит. Я так включил насос рециркуляции гвс и насос бойлера, чтоб ночью не крутились бестолку.
  8. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Я летом перекрываю контуры этажей и оставляю только бкн. С/С по обратке, То 60, гистерезис 10, Тн 65.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Чтоб не держать бОльшую часть времени (пн-пт) Тэ=15 на примере @turbaquattro, можно и ЖСМ к работе подключить.
    Могу ошибаться, но логика БУ по-моему позволит запуститься по СМС с недельным графиком. Или нет?
  10. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @Sktdyr, подскажите еще пожалуйста. Подогнали вот такой термостат Systemair RT 0-30. Схема подключения ниже. Я так понимаю, у него есть напряжение (230В)? Нужно реле ставить перед котлом, получается?
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Я привел примерное значение. Летом котел врядли остынет ниже +15 и включаться не будет пока не наступит день недели с установкой То 60. Все примерно. Так то и смской включить можно, но это не наш вариант!)
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Нуно. С катушкой на 220В. И контакты нагрев/охлаждение не перепутать.
    Можно поискать и более дешевый вариант, но дешевле «халявы» вряд ли найдется...
    Про «поставить перед котлом» - правильно понимаю о наличии синтаксической ошибки?
    На всякий случай: при замыкании термостата (низкая Ткомн., нагрев) на его контакте (4) появляется фаза, которая управляет катушкой реле, а реле будет замыкать контакты 1 и 2 на плате Х1 БУ...
    Может меня кто-то подправит...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Геморно как-то... мудиться с реле на 220В чтобы получить "сухой контакт" для управления котлом? Смысл? Скворечник по размерам получится...
    На схеме контакты 1 и 2 - это питание 220В. Правильно?
    Едем дальше: посмотрите, есть ли там "внешняя" перемычка между 1 и 3 контактом - если есть уберите ее нахрен, получите на контактах 3-4 "сухой контакт" и подключите к 3 и 4 контакту котел... Все.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вроде логично, но хотелось бы для себя узнать/уточнить:
    - как (чем, какой силой) тогда производится замыкание контактов 3 и 4;
    - подводим или все-таки нет к 1 и 2 напряжение? Если да, то не выскочит ли эта фаза на те же 3 или 4 ?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Замыкаются 3 и 4 думаю посредством внутреннего реле.
    к 1 и 2 подводим - это питание девайса.
    если убрать перемычку между 1 и 3 - судя по приложенной выше схеме получится "сухой контакт"...
    хотя фото девайса без крышки многое бы прояснило...
