Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Теперь понятно, керамзитоблок надо утеплять, у меня прошлый дом был такой без утепления, стены уличные зимой были ледяные, топил улицу, можно сказать, в какой-то мере, а сейчас дом из газосиликатных блоков в 30 см и пеноплекс 5 см, что к уличным, что к межкомнатным прикасаешься голым телом, стены тёплые.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    То 60- это основная уставка, когда котел работает на нагрев.
    Справа два столбца, в которых указано, что сейчас котел управляется от комнатного датчика, и уставка Тэ 35 С.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь всё зависит от тяги. Избыточно высокий дымоход, как правило, "сифонит" будь здоров. И тут либо прикрывать, либо стабилизатор ставить, а лучше и то, и другое. А так, да, если дымоход нормальный, то лучше открыть шибер и всё.
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Кстати, на счет тяги. @Павел К., Вы бы не могли посоветовать какой-нибудь дешевый и простой способ ее померить? Кажется я неправильно ищу, мне попадаются приборы за 10-20 т. р.
    А по поводу рекомендации, мы как-то непосредственно величину тяги в моем дымоходе не обсуждали. Просто специалист сказал, что лучше эту заслонку держать открытой, особенно при розжиге, чтобы пиролизные газы не скапливались в котле.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где то здесь уже обсуждали эту тему. Поищите поиском, на память не помню.
    Несомненно это так. У себя это вижу. При полузакрытом шибере дымление при запуске значительно больше. А если порция на розжиг слишком велика, то и бахнуть может. Везде нужна умеренность-)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вам нужен тягонапоромер ТНМП-52, поищите, может у вас есть знакомые киповцы.
    Есть еще жидкостные тягонапоромеры, попробуйте поиском найти, может что то своими руками изобразить, только шкалу правильно отградуировать.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @newbie builder, вот в этом месте точка подключения ТНМП.
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Вот у меня и бахнуло. Хорошо, что дома был. Теперь эту заслонку держу открытой.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Столбец «i» указывает, что в марте Тк Вашего котла не поднималась выше 45°, при уставке То 60°.
    Получается, Ваш котел постоянно на Тэ работает без «взлета» до То ?..
    Это смутило...
  10. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Какой дымоход у вас (высота, диаметр)? Насколько закрыта заслонка была?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Уменьшите порцию на розжиг.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Возможно, потеплело же)
    А может и были взлеты, но т. к. оповещения об этом нет, то достоверно этого я не знаю. А показания записывают только вечером в основном, после работы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь к темам на FH об утеплении стен.
    Расчёт теплоизоляции можно произвести с помощью калькулятора.
    Termocalc. ru
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @TUNER, Извините, простите...
    Сайт калькулятора
    https://www.smartcalc.ru
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Готов продать свои насосы Alpha 2 (полноценные, не L) последней ревизии (с ночным режимом и повышенным крутящим моментом) 25-60 и 25-80. Они оказались для моей простой СО избыточны, хочу 25-40.
