Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для моих условий. Тут кто то и лучше выкладывал на Валдае.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    Вот у меня процентов 60 такой золы, процентов 30 - черной и процентов 10 - рыжей. Рыжую вчера пытался жечь спичками. Горение не поддерживает, но в пламени спички "шает" красным цветом. Если убрать спичку не горит, но дымит. Если бы была полностью сгоревшей - не реагировала бы на огонь? Или нет? Появляеться эта рыжая хрень при прикрытии шибера котла. При открытом - не возникает.
    Что посоветуете насчет черной золы? Воздуха добавить?
    Если добавлять воздуха, рыжей золы становиться ощутимо больше. Вчера чистил свой "сиротский" бункер. С 8,5 мешков пелет ведро опилок внизу - думаю не плохо.
    При детальном рассмотрении пелет, выяснилось, в основном, что они коричневые. Или пережгли при формовке или коры до фига...
    Скорее всего пережгли, так как попадаются черные снаружи, коричневые внутри, пелеты.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сами же ответили. Раз при открытом нет, значит увеличение тяги улучшает ситуацию. Так держите его открытым и всё.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    так вопрос не ясен - надо с рыжей золой бороться? Нормально, что она в пламени тлеет?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В вашем примере, раз тлеет, я бы чуток поборолся;).
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Приветствую форумчан.
    Давненько тут не был, как и не было проблем с котлом из данной темы. 3 года (точнее 3 сезона) отработало все отлично. Один раз только ТЭН по гарантии сменил. Вчера встал котел, причина банальная. По какой-то причине шнек раскорячило. Как так вышло непонятно. Посторонних предметов не выявлено.
    Изъял пеллеты из бункера, прокрутил обратно шнек. Запустил, сейчас работает.
    Из плюсов, при таком жестком клине не порвало редуктор, не сгорел мотор, даже шпонку не вывернуло, что странно, но факт. Котел просто остановил работу, причем была как минимум одна попытка включить его после стопа, но благо жена услышала неправильный звук шнека, благо что не умеет включать его удаленно, а включала локально, у котла...
    В общем проблемы как таковой нет. Просто как случай...
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @plotn, радует известие, что котел работает нормально. А расход среднемесячный не скажете? И площадь отапливаемую.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Скажу, но это ж ниочем информация...
    за 3 сезона сжег 10 т древесной пеллеты из Н. Новгорода, 1 т говёных из Шмелёнок, Раменского района Московской области и 1 т из лузги подсолнечника.
    Т. е. около 4 т в сезон, беру округленно 5 т в сезон.
    Повторюсь, на дом 100 м^2 (в нюансах плоховато утепленный) +тепломагистраль мелкозаглубленная (по моим оценкам кВт 2 теряется) +также добавился один радиатор в бане перед прошлым сезоном + сама котельная греется самим котлом и его обвязкой. Все это без ТА и прочего, теплоноситель вода.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Действительно странно. Такое ощущение, что что пружина вынималась, а потом вставлялась в уже заполненный бункер. Это сделать, кроме как включением шнека, что бы он как бы ввинчивался в пеллеты, нельзя. В этом случае можно предположить, что он при попадании в прорезь, зацепил крайним витком край трубы и вывернулся. Это могло остаться незамеченным какое то время.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вот и у меня единственное предположение было, что он прокрутился в обратную сторону, как бы вывернулся немного, а затем, как положено, начал ввинчиваться...
    А, еще из фактов... получилось так, что когда я снял трубу с раструба шнека, немного потряс, оттуда высыпалось много пеллет. Т. е. они по какой-то причине не высыпались в гофротрубу, а заполняли объем до упора вверх и получается заблокировали передвижение шнека. Но почему это отразилось именно заворачиванием кончика все равно не объясняет. Ну просто остановился бы или вывернуло шпонку...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое теоретически то же возможно, в случае подклинивания шнека. Тогда после его остановки, пружинный момент попытался вернуть его назад. А потом, после последующего пуска, опять в перёд...
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну да, это как раз и объясняет мое дополнение верхнему посту:
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброго всем утра!
    Хочу спросить совета по бесперебойнику.
    Лежат у меня пара вот таких бесперебойников.
    Планирую подключить котел через один такой. Что скажете?
    По модели мощность его 390 Вт, на случай запуска на батарее его наверно мало будет, а в штатном режиме мне кажется будет нормально. Аккумулятор думаю автомобильный к бесперебойнику подключить.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, при работе от "батареек" там нет синусоиды... я бы не ставил. Нужен smart 1000 и выше... Хорошо работают smart 2000 и 2200, но у них 4 банки по 12В нужно...
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Николай_, от "батареек" Вы имеете ввиду автоаккумулятор?
    Вообще это пока на первое время, потом можно и мощнее поставить бесперебойник.
    Или лучше вообще никак?
