Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что скажете об этих котлах? Дайте описание словами пожалуйста. Чем отличаются?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем она удобна?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Смотрите картинку выше.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот я, на глаз, честно говоря сильной разницы не вижу, даже не знаю, что всетаки лучше, шахтник, или с жаротрубными теплообменниками, на что больше обращать внимание при выборе котла на пеллетах, так как мой знакомый топится шахтником Пересветом, и у него дом побольше моего, а утепление у меня лучше, а расход у него меньше, значит всё-таки дело не просто в теплообменных трубах, как на Куппере Ок и Про/Валдае,через которые проходят горячие газы напрямую в трубу, а наверное в 3-5-ти ходовых теплообменниках, как у Пересвета/Пеллетрона/Куппера Карбо, чтоб как можно дольше горячие газы находились в котле?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Название темы прочитали? ;)
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На картинке не видно, как чистить жаротрубный теплообменник.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да котел хорош, думаю КПД неплохое, но горизонтальные теплообменники не есть гуд.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что Вы привязались к этому Куперу, нашли с чем сравнивать, с одноразовым котлом, потягайтесь лучше с серьезным соперником. ;)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я привязался? Я что ли поднял эту тему здесь? Рекомендую перечитать ветку. А то вломились как слон..., в прочем как всегда. Ничего не меняется-(
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы это серьёзно? Данные из инструкций по эксплуатации:
    Высота Валдая 1323 мм против 999 мм у Куппера,
    глубина - 967 мм против 645 мм,
    ширина 516 мм против 485 мм,
    вес - 295 кг против 145 кг.
    Валдай на треть выше и в половину глубже - и Вы не видите сильной разницы? Это ровно так же, как не видеть сильной разницы между девочкой ростом метр пятьдесят и двухметровым дядей, который тоже на треть её выше и в половину шире в плечах. Ну, конечно, ведь оба ростом больше кошки и имеют по две ноги и по две руки. Да даже Валдай мощностью 15 кВт выше, глубже, шире и больше весит, чем Куппер 30 кВт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, мне кажется это всё зря. Грифон просто развлекается, потому что не видеть, в том числе, и вами перечисленного, невозможно. Тем более реальному опытному пользователю ТТ котла.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не солидно не понимать элементарных вещей. Если поставить рядом Куппер 30 кВт и Валдай 33 кВт с открытыми дверцами и иметь при этом самые элементарные понятия об измерениях площадей и объёмов, то сделать однозначный вывод, что у Валдая значительно больше и то и другое, можно и без всяких точных измерений, а просто, говоря нормальным русским языком, проведя приблизительное сравнение. Можно ещё сказать, что и "на глаз видно", и это тоже будет нормально, если дискуссия не ведётся на сугубо научном диспуте, а речь идёт о столь значительной разнице в размерах. Ну, а кто-то, конечно, может заявить, что не надо верить глазам своим, а надо взять микрометр, штангенциркуль, линейку, калькулятор и всё точно измерить и посчитать. Да и на здоровье, но только тогда обязательно с сотыми или даже с тысячными, чтобы не получилось "не солидно" и приблизительно, как в "не солидных" инструкциях с округлением до целых миллиметров.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На счёт размеров и веса я не спорю, я знаю, что у Купера металл тройка, а у Валдая шестерка, отсюда очень существенная разница в весе, Валдай прогорит через 10-20 лет, а Куппер через 5-10 лет, но ведь и разница в цене тоже соответственная, я понимаю, если цена была одинаковая, тогда другой разговор, я говорю, что принцип топки и горения, примерно одинаковый, и зачем усераться и доказывать что это не так.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да уж. Это просто клиника. С какой кстати котел шире, длиннее, глубже, сделанный из вдвое более толстого металла, должен стоить также, как консервная банка под названием Купер?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А может ни к чему толстый металл, как на ОМ, если котел прослужит 10 лет, то к тому времени он уже морально устареет, и лучше взять другой, современнее, продуманее, ведь даже Куппер прогрессирует на лицо, все же Куппер Про, Куппер Карбо, Куппер Эксперт не сравнить с серией Ок, да и другие производители тоже не дремлют, вон лет 5 назад только и были обычные горелки Апг-25 да и ОМ серии РВ без очистки, а теперь есть ВС, с мехочисткой, да и Теплодар наверняка следующую горелку выпустит с мехочисткой, потому что так диктует время, правда хотелось бы, чтоб надёжность не хромала, и запчасти были по адекватным ценам.
