Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Зола при открытом шибере и воздухе 140 сильно темнее, чем при полностью закрытом и воздухе 180.
    Прикрыл шибер на среднюю, поставил воздух 160.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @trashere, о какой мощности речь, и какой при этом факел?
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня ради интереса измерил теплообменник и поверхности камеры сгорания своего Валдая 50МА. Размеры снимал не микрометром конечно, но думаю такая точность "из любопытства" ни к чему. Позже посчитаю площадь всего и напишу что у меня получилось.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В общем вот что у меня получилось, буду писать полностью с сотыми и тысячными, т. к. кто то желал таких точностей:
    S труб теплообменника получилась 2,26064 кв. м.
    S поверхностей топки 1,864368 кв. м
    Итого, общая S=4,125008 кв. м.
    На сверхточность не претендую конечно, да спор был 30 кВт-ых котлах, а их данные могут отличаться.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас прискачет Слава и прокричит, что поляки навернули бы 8 квадратов, как минимум, а то и все десять;):).
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Спасибо, что не поленились, и провели измерения - это дело. Может теперь и владелец Куппера проделает то же самое. Площадь стенок боковых между труб, задней стенки за трубами и верхней поверхности над трубами считали?
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я посчитал площадь боковых стенок, верхней, задней стенки минус S отверстия дымохода, и передней стенки над дверцей. Правда из боковых стенок забыл вычесть площадь торцов труб теплообменника.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может где-то удастся нарыть данные, поищу, или может просчитаю, пока как-то не хочется, да я тут м не соревнуюсь и не хвалю Куппер, а наоборот, просто мне кажется, что у Купера Ок-30 и Валдая примерно одинаков КПД, немного у Валдая выше КПД, но не значительно. так как принцип горения одинаков, еще смотря разрез Валдая, задняя часть теплообменников, выше пластины, 2-го ряда, просто не работает, горячие газы минуя то их, уходят в трубу, а у Куппера, очевидно, все теплообменные трубы задействованы в работе, поэтому не все так радужно и у Валдая, но наверняка адепты Валдая это не увидят и не согласятся с этим, но это их дело.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно, конечно... Их производитель для красоты сделал, а. и для веса, что бы было чем гордиться, и за что деньги брать. Самому не смешно? Никто и не возносит Валдай на Олимп, кроме вас, пожалуй. Котёл сбалансирован. Лично мне в нём не хватает универсальности. Но и такая "универсальность" как у Куперообразных, мне и даром не нужна. Лучше уж без неё. Кто всю жизнь на пеллетах, тому Валдай в самый раз.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Точно мощность не подскажу, т. к. вместо веса 1100гр указан 1500гр, при этом котёл показывает 15кВт.
    Мне особенно не с чем сравнивать факел, несмотря на второй год эксплуатации. Точно могу сказать, что абсолютно шикарный факел в режиме нагрева после старта. В остальных случаях пламя обычно достаточно короткое, как бы я не менял воздух. Если так не должно быть (ведь я читал, что аж до стенки доставать должно), то что возможно я делаю не так?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне не смешно, я понимаю и убеждаюсь в очередной раз, человек становясь адептом, не замечает очевидных вещей, а я как раз со стороны смотрю, не являясь адептом и пользуясь пеллетным котлом, тоже немного уже разбираюсь в котлах, горелках, и тоже считаю, что универсальность это плохо, но если Валдай позиционируется как пеллетник, то нахрена его нужно было делать таким большим, вот к примеру Пеллетрон как котел-пеллетник,сделан очень пподумано, компактен, не тяжел, и не вижу смысла хвалиться пеллетником с большими размерами и неподьемным весом, пеллетнику это как слону дробына. А вот если для дров, то это Пересвет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На средних мощностях и ниже, так и есть.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Посчитал площадь торцов труб теплообменника, получилось 0,1696 м. кв.
    Итого:
    S поверхностей топки 1,864368 кв. м.- 0,1696 м. кв.=1,694768 кв. м. поверхностей топки.
    Получаем: Sтоп+Sт.обм.=3,955408 кв. м. общая площадь теплосъёма.
    Кстати @Павел К., на разрезе в инструкции какой мощности котёл нарисован? Зная количество труб теплообменника скажем валдая 33, можно посчитать площадь его теплообменника. Я думаю трубы используют одного сечения во всех котлах?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну вот, кончился Купер, подтянулся Пеллетрон. В следующий раз Дымок будет?-) Вы плавно сползаете во флуд. Слава богу, что у потребителя теперь есть выбор. Забавно как по разному воспринимаются картинки. И кто ещё здесь "адепт"? Ведь вы верите, что большинство из вами перечисленного, не нужно. А я точно знаю, что нужно. ;)
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера чистил котёл, сфоткал недельный корж, с пневмой, продувкой и 3-х часовым интервалом.
    Корж есть, но мне кажется он некритичен.
    И ещё, показания тягонапоромера уже после остановки котла, спустя 20 минут примерно.
