Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, простите мня ради бога. Но я вообще перестал вас понимать и "секстанство" здесь не причём. Мы просто по разному смотрим на одни и те же вещи.
    Как то так;):|:
    К слову, я владелец другого котла, просто ваши "аргументы" считаю ошибочными. Вот и всё. Давайте на этом закончим этот никчёмный флуд. Покупайте что хотите. Мешает кто? Ваша хвалёная "логика" уже довела вас разок до Купера...:cool:
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Шаровые опоры проще, главное знать куда бить надо.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Пробовал. первые 2 см идет без проблем, почти руками, потом все. Ни в какую. Но как говорил, уже решил. Кардинально. Засверлив насквозь и втулку и вал редуктора и вставив шплинт из болта М5. Теперь я думаю, навсегда. ;) Но все таки конструкция у меня какая то другая...
    Кстати, у шаровых все таки конус...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ликбез для чайников.
    Думаю, что читатели темы, которых я так назвал, ни капельки не обидятся на это, ведь этот ликбез, действительно, именно для чайников, а не для шибко грамотных продавцов дешёвых и лёгких котлов и не для различных троллей. Так что, кто не считает себя чайником в этом вопросе, может дальше и не читать совсем.
    КПД пеллетного котла зависит в первую очередь от того, насколько эффективно тепло, получаемое при сжигании пеллет в горелке, передаётся теплоносителю, циркулирующему между котлом и системой отопления. Пеллеты сгорают, в результате образуются раскалённые газы, тепло от раскалённых газов через стенки котла передаётся теплоносителю, нагретый теплоноситель поступает в систему отопления дома, система отопления отдаёт тепло в дом через радиаторы и тёплые полы, затем охлаждённый теплоноситель возвращается в котёл, где снова нагревается, и так по кругу. Нас же сейчас интересует именно момент передачи тепла от раскалённых газов через стенки котла теплоносителю.
    Полностью всё полученное тепло передать тепло в систему отопления практически невозможно и часть тепла неизбежно уходит в дымовую трубу котла. Чем больше тепла будет передано в систему отопления, тем меньше его уйдёт в трубу, тем выше КПД пеллетного котла.
    Рассмотрим наиболее важные конструктивные особенности котла, влияющие на теплопередачу, которые даже чайник вполне сможет оценить, выбирая себе пеллетный котёл. Зависит эффективность теплопередачи, в первую очередь, от площади поверхностей котла, которые с одной стороны нагреваются раскалёнными газами, а с другой стороны омываются теплоносителем (эти поверхности котла можно ещё называть теплообменными поверхностями). Также эффективность теплопередачи зависит ещё от температуры и скорости прохождения раскалённых газов вдоль теплообменных поверхностей, если мы говорим о конвективной теплопередаче в той части котла, которая так и называется - конвективная, и от температуры пламени (факела), если мы говорим о лучистой (радиационной) теплопередаче непосредственно в топке котла, где расположена горелка. Лучистая теплопередача, в нашем случае, более эффективна, чем конвективная и, соответственно, при одинаковой площади теплообменных поверхностей, в топке котла будет передано тепла теплоносителю несколько больше, чем в его конвективной части. Также топка должна иметь размер достаточный, чтобы в ней мог гореть факел нужной мощности, не охлаждаясь холодной (для факела и 100 градусов - это очень холодно) водяной рубашкой котла, обеспечивая качественное сгорание. И если не рассматривать сейчас футерованные топки, то получается, что размер топки, всё-таки, имеет значение. Дополнительный плюс большой топки ещё в том, что в ней, как правило, получается и зольник большего объёма. Ещё один момент - это общее проходное сечение всех каналов, через которые проходят газы в котле. Это сечение не может быть меньше определённых значений, чтобы обеспечить отвод необходимого объёма дымовых газов и безопасную эксплуатацию котла.
    В итоге мы имеем несколько основных конструктивных характеристик пеллетного котла, влияющих на его КПД, и все они завязаны на размерах - это площадь теплообменных поверхностей, объём топки и проходное сечение дымовых каналов. И получается, что нормальный пеллетный котёл просто не может быть меньше определённых размеров, без ущерба для своей эффективности и безопасности. Другое дело, что некоторые производители стремятся свести к минимуму себестоимость производимых ими котлов, и происходит это снижение себестоимости в ущерб и эффективности, и долговечности, и безопасности. Но далеко не все продавцы будут честно говорить своим потенциальным покупателем про настоящие недостатки таких котлов, а некоторые так вообще будут вешать лапшу, что маленький размер дешёвого котла - это даже плюс, да ещё и напридумывают разные байки о его чудесных особенностях, повышающих эффективность вопреки законам физики и маленьким размерам. Не надо верить сказкам - размер имеет значение.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Gri-Fon, самый прямой и понятный параметр сравнения эффективности теплопередачи для различных котлов от факела теплоносителю (а в итоге КПД) - это температура исходящих дымогазов при одинаковой мощности горелки. Этот параметр для Валдая 22 (у меня) сейчас точно не помню, но в районе 120 градусов при мощности 18 кВт. Это очень неплохой результат. Далеко не во всех котлах получается так. И совсем не обязательно сравнивать площади теплообменников...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня на чистом котле было бы где то 180. Поэтому не было сезона, что бы я не думал о замене котла:|:. Но экономика, мать её. Не выгодно часто менять котёл. Тем более в данной экономической ситуации.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И откуда вы такие умные беретесь, даже законы физики под Валдай подстраиваете?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, котел это не буханка хлеба, поэтому мониторю пеллетно-котловые темы, чтоб быть готовым если что к замене своего Куппера, если что случится, но пока он работает нормально, Теплодар вроде 10 лет гарантии даёт,понимаю,что есть лучшие варианты, думаю, что к тому моменту будет больше выбора и цены не расти будут, а падать, по причине избытка предложения, но время покажет.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Мы все из одного места вылезли, только одни в школе учились, а другие увы ...
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Итак, измерил, вроде правильно.
    Площадь стен: (0,9х0,5-0,3х0,3/2)+0,9х0,4+0,6х0,4+0,2*0,4-27х0.04х0,06=1,02 м2
    Площадь труб (13 пар труб плюс одна труба стоит отдельно): 13х (0,04х0,4х2+0,12х0,4х2)+0,4х0,04х2+0,4х0,06х2=1,74 м2
    Итого 2,76 м2
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Один измерил, второй измерил, третий туда же, прям удивительно, сколько раз просил пользователей котлов поучаствовать на форуме и что? Где они? А тут прям каждый высчитывает, а что этой информации нет в тех документации на котел? На сколько я осведомлен, все эти ребята которые здесь тельняшки рвут на форуме, если они и являются пользователями данного котла, получают бесплатно запчасти от Общемаш (бесплатно), как раз за эти тельняшки.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что в этом плохого?
    Политика Китурами тоже своеобразная, мягко говоря...
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не пойму о чем Вы, какая политика у Китурами?
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ну перепутал человек Китурами с Костшева, что ж сразу в глаз то...
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Комплекс, вам скучно и вы пришли потроллить? По сути обсуждаемых вопросов совсем нечего сказать? И неужели вам даже не приходит в голову, что подобные комментарии про тельняшки характеризуют, в первую очередь, именно их автора, как склонного судить других по себе?
