Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не перепутал...
    Обсуждать нет желания.
    В свое время получил несколько предупреждения за обсуждения политики Китурами на форуме, к тому же Кучу постов было удалено о горелках Терминатор...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так это Вам ребята нечем заняться, Вы уже не знаете о чем поговорить в данной теме, начали площадь теплообменника измерять, температуру на выходе меряйте лучше.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И я о том же, все что не Общемаш, это табу!
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я высказывался далеко не в пользу Китурами и был наказан...
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Всем привет. А кто-то ставил или у кого-то стотт пилетный котёл Валдай впритык к стене одной боковой стенкой, а с другой стороны стоит бункер тоже максимально плотно? Вот думаю можно ли так ставить? Просто котельная шириной 144см. В данный момент стоит лопнувший чугунный Протерм посередине который надо поменять.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    В какой момент тогда нужно добиваться пламени, "добивающего до стенки", ловить цвет и т. п? Есть ли правильный отрезок мощности (скажем, 80+% от пиковой мощности горелки) в котором и нужно выставлять воздух, чтобы и на отрезке мощности "ниже среднего" было эффективное сгорание?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаю именно так. Первичный прикид делаю именно на моще в 20Квт. Но потом всё равно чуток корректирую. Особенно для работы в низу. (чуток воздуха добавляю)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня зазор между бункером и котлом сантиметров пять, нормально всё, температура боковых не большая, градусов 30-40 наверное.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Это «разгон» (старт) на 20квт?
    А большую часть времени на какой мощности?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    6-10
  11. trashere
    trashere
    trashere
    На этой мощности у меня прямо-таки царское пламя :)
  12. Sail033
    Sail033
    Sail033
    Наконец то осилил, прочитал все! Скажу так. Если юзеры начинают мерить площадь и прочее а не кричать ай ай ай, что делать! То котел работает и не требует к себе особого внимания, а это уже говорит о надежности агрегата.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да, насчет эффективности теплообменника, нет даже мультиметра с термопарой, полил водой на выходной патрубок газов из котла, не кипит ни разу, слышно слабое шипение, но визуально вода стекает и кипеть не собирается, принимаю температуру в 100-110 град. Установленная мощность 28 кВт, факел касается задней стенки, языки пламени периодически видны над первым рядом теплообменника. ИМХО, очень достойный результат для котла эконом класса.
    ЗЫ: гуру котлов прошу сильно не пинать.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Погодите, это зачем Вы так кирогасите-то? Или для эксперимента только? В Карелии сейчас +3 градуса, котел включаю только на ночь. А у Вас вроде Москва по профилю.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня алгоритм работы котла импульсный (грею плиту и перекрытие), он на отопление работает часа 3 за 2 дня. Он только на максимуме и работает.
