Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, от аккумуляторов. :)
    лучше вообще никак.
    В горелке дорогой и серьезный вентилятор... экспериментировать на нем не вижу смысла... На форуме есть тема про упсы, мы там это обсуждали. Б/у стОит не дорого. Я себе покупал вообще не рабочие, делал и продавал еще :)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А можно ссылочку?
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А если купить для него нормальные аккумуляторы, которые используются в UPSе?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пожалуйста, но если эл. энергию отключат на 5,6,10 часов?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    да, самое то... :) конечно, лучше приобретать что-то специализированное, но бюджет надо реально "конский "...
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    При обсуждении ИБП для ТТК пришли к общему мнению, что достаточно резервирования на 2-3 часа, далее генератор и последовательное использование ИБП от АКБ.
    К тому же, ИБП хватит и на 700 Вт (если только котел и ЦН) на 5-6 часов. Горелка ведь не все время потребляет паспортные 600 Вт на розжиг и 100 Вт, а периодически, последние - на время включения редуктора.
    Мой ИБП (700Вт/1000Ва) в большей части показывает нагрузку 0% с включенным ЦН + вент. и ~20-30% при вкл. двух ЦН и работе шнека (с вентом соответственно).
    Можно поискать ИБП на сайтах продаж, я свой нашел там новым (человек купил, а не пригодился), + пересылка и новые АКБ.
  8. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    А вы учитываете, что эта модель не рассчитана на долгую непрерывную работу в кач-ве инвертора? Т. е. на продолжительную, по времени, поддержку он не рассчитан.
    Ну и, самое главное: далеко не факт, что он заработает с автомобильником, либо его узел зарядки может как-нибудь просто пыхнуть.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Все работает и заряжает. Проверено.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Подтверждаю. Сосед использует от компа + авто АКБ. Правда надолго не хватает.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Сегодня поставили знакомому Валдай 50 с пневмоочисткой на СТО. Я помог собрать и настроить.
    Человек планировал отапливаться дизельным котлом, уже купил его, а потом приехал я и все испортил. Теперь он пелетчик. Тоже на лузге.
    Я приятно удивлен, что за два года (с момента покупки моего) конструкция котла, горелки и бункера прилично изменилась. ЭБУ поддерживает новые функции включая смс при низком остатке пеллет в бункере. Спасибо коллективу Общемаш, что не стоите на месте. Всем рекомендовал и буду рекомендовать Ваши котлы. Сейчас планируем покупку Валдай 75 для отопления крольчатника.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учтите, что конструкция горелки РВ 20/100, которой комплектуется Валдай 75 прилично отличается от бытовых горелок. В частности, её корпус имеет дополнительный контур охлаждения. Для этого на котле уже установлен маленький насос. При пуске нужно будет сбаласировать кранами потоки теплоносителя. И обратите внимание, что инструкций на пром. котлы две. Одна на сам котёл, другая на горелку.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Павел К., @turbaquattro,
    А вот об этом моменте можно поподробнее, можно ли докупить, как реализовано, получится ли поставить на Валдай 33ВС?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего сразу Павел то..?:) Я учил, но..:|:
    А если серьёзно, то программа поддерживает. Но пока до конца не определён тип датчика, на сколько знаю. Как заводчане определятся окончательно, так сразу.
