Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Давайте без сарказма. Когда будете эксплуатировать котел в нормальном режиме, можно будет говорить о расходе, температуре и тд.
    Надо было Ваше болото (Тему), как то всколыхнуть! :)]
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну уж извините, за сарказм, доколыхались;)
    Я собственно и не спорил, ни о расходе, ни о температуре и т. д., я просто описывал свои наблюдения. И да, замеры произвел чисто из добрых побуждений (не ради рванья тельняшки), люди же интересовались.
    А вообще, всем, кого интересуют вопросы КПД, конструкции котла, тепловых потоков и т. д., прамая дорога непосредственно к производителю, у них выясняйте почему трубы квадратные и установлены под углом, а не поперек, ИМХО.
    Да и зря я втянулся в этот спор, хотя трезво понимаю, что каждый останется при своём, и переубедить друг друга вряд ли кому удастся.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Где-то видел были проблемы из-за алгоритма работы этих насосов в связке с Валдаем. Если не ошибаюсь насосы уменьшают проток при повышении температуры из-за чего температура обратки падает и котел думает что замерзают все и наращивает мощность, которую снижать надо.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С гидрострелкой такого вроде быть не должно, я не прав?
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Это в какой режим их поставить. В случае с термоголовками в радиаторах нужен только режим поддержания постоянного напора при изменении гидравлического сопротивления. Это альфа умеет.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Наверное нет, там же обычный насос. Нюансов не помню, помню проблема такая была. Еще, я бы делал так, чтобы все элементы можно было заменить с минимальным сливом теплоносителя, у Вас грязевые фильтры осекаются только с одной стороны.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Немного не так. Гидрострелка позволяет гидравлически развязать различные контура СО и БКН например. Но влиять на гидравлику одного контура (включая ЦН) гидрострелка не умеет.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Комплекс, Вы знаете, что ел на завтрак соседский мальчик?
    Берите пример с @Sail033.
    Здесь своя семья, где все знают о том или ином участнике, в том числе и о @TUNER, о его временных условиях и необходимости на данный момент/отопительный сезон, поскольку он, прежде чем спросить у соплеменников, предоставил им необходимую текущую информацию и нуждаемость/желаемость.
    Не думаю, что кто-то с нашей «семьи» занимается внедрением «своего устава» представителям другого «клана и вероисповедания» на их территории. Желаете поспорить о недочетах продукции ОМ - велком ту соответствующую тему про выбор, отличия и конструктив котлов, где @Павел К. и @avia разъясняли(-ют) и обосновывают необходимость того или иного элемента. Причем в дружелюбной и понятной форме. И уж если случится, то оповестят «своих» о необходимости внесения конструктивных изменений в продукцию, за что от нашего «клана» получите кучу «лайков»...
    Всех благ. Я (за) кончил.
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Я бы вместо дорогих насосов и термоголовок поставил обычные насосы и трехходовые краны с сервоприводами и термостатами. Или смесительные узлы, если речь о ТП.
    Термоголовки кто-то крутить должен при изменении температуры на улице. 21 век на дворе. Я как настроил мозги год назад, так и не трогал за год настройки ни разу. Что плюс 20, что -20, в доме 23. Ставьте автоматику!
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне покомнатно надо
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Binar, Не слушайте про 21 век... Во первых, термоголовки крутить не надо. Один раз настроил и все. Во вторых есть еще и понятие надежности. В термоголовках ломаться нечему - герметичный патрон с глицерином и весь механизм. А любой сервопривод - сложный механизм. Чем проще тем надежнее.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    В идеале, ТП с термостатом на каждую комнату. Но по опыту температура в соседних комнатах незначительно отличается. У меня стоит контроллер регулирует Т подачи в пол на всем этаже в зависимости от уличной Т. Когда выяснилась необходимость поднять температуру в одной из комнат и ванной, я отрегулировал это расходом через петли. Прикрыл немного все кроме нужных "теплых" петель. Коллектор ТП берите с расходомерами, как без них настраивать я не представляю. Все прекрасно работает. На этаже три спальни, прачка и большая ванная. Окна на все стороны света. Очень комфортно в доме.
    Единственный минус -при отсутствии измерения Т в комнате в ветренные дни возможно небольшое снижение Т в комнате с ветренной стороны. Но это не напрягает, т. к. только при сильном ветре происходит.
  13. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Надежность вещь нужная). Забыл уточнить, термоголовки с измерением температуры в помещении или тупо на поддержание Т воды на входе в батареи? Если первое, то вполне нормальный вариант. Второе я бы не рассматривал.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы уверены? Зачем? Я вот только в СУ держу чуть выше Т, и то за счёт эл. ТП. А в остальной избе сама перемешивается;).
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Термоголовки на температуру в помещении. Дом большой 350м2 два этажа, + пока не отапливаемый цоколь. Надобность во всех помещениях пока отсутствует, да и режим проживания - наездами. ТП - держит мин температуру, оперативное регулирование - радиаторами, пока через термоголовки, потом сервоприводами на коллекторах
