Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С совсем говенными пеллетами только мехочистка справится, и я уверен, что все будущие горелки будут с мехочисткой, по крайней мере для России.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А здесь я не согласен;). Мне ещё не разу не попадались пеллеты, с которыми бы не справилась пневма. Прада лузга, которую я пробовал ради эксперимента, была, видимо, относительно хорошей. Но пневма работала каждые 40 минут. А "щель переставала работать уже на серых пеллетах, с пневмой каждые 3 часа. Ха, пришло в голову, можно из этого определять качество пеллет в интервале пневмы. Одно часовые, трёх часовые, суточные и т. д. :) Это как на некоторых ресурсах степень дебильности некоторых русофобских авторов определяют в Глюксманах (был такой французкий якобы филосов)
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На ум сразу пришел ув. @OZLOCKer с его пеллетами.
    Пеллеты премиум класса 168 баллов по шкале Глюксмана :aga:...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Приветствую. Сразу внесу поправочку. Алгоритм первых пневмоочисток действительно не справляется. Современные пневмоочистки «тащат» все, но если пеллеты совсем плохие, как моя первая партия (могли гореть без стопа всего 1 час, затем затык), то и современные очистки плохо работают. Ковш то очищают, но происходит повторный розжиг с ТЭНом. А если период 1 час, то ТЭН долго не проживёт. Поэтому, как сказал уважаемый @Павел К. :-«пневма- это для пеллет, качества до средней паршивости...» :hello:
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет!
    Перешёл я вчера на местные пеллеты. Хотя предыдущих немного осталось. Увеличил вчера мощность, чтобы к концу дня они точно закончились. В 13:05 он прислал смс о нерозжиге. Приезжаю вечером в 18:14 (в доме 5,9С при -5 на улице), а пеллеты еще не закончились, оказывается забился "хобот" (второй случай). Ну ладно, ссыпал остатки пеллет с бункера и шнека, и засыпал новые. Вес новых пеллет получился на 70 грамм меньше, 820 гр. Предыдущие были 890 гр. Получается у новых плотность меньше? Но счетчик котла можно сказать четко считает, котел остановился на 9996,8 кг, а всего было 10 тонн. В итоге примерно 15 кг. осталось, но это не критично я думаю.
    Горят вроде нормально. При розжиге, когда шнек уже начинает подкидывать пеллеты, показания пламени падали, на тех пеллетах такого вроде не наблюдал. В этом случае надо наверно увеличить воздух на розжиг?
    И еще, пламя появилось на 9-й минуте таймера. И в этот момент таймер как то сразу перескочил на 5-ю минуту. Я вот не понял, то ли я моргнул, то ли глюк какой проскочил?
    А в основном все нормально, котел работает. Какой будет расход новых пеллет посмотрим)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. Бывает наоборот, уменьшение воздуха на розжиг сказывается положительно.
    Так у вас это было всегда, и так и должно быть. После фиксации пламени, БУ начинает новый отсчёт ("время розжига" в инженерке) по умолчанию 6мин.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня всегда падает, вплоть до 0. Две партии уже.
    Не факт, пробовать надо. С учетом пламени на 9-ой минуте, я бы уменьшил и дозу на розжиг проверил.
    Тоже самое, время устанавливается в инженерном меню (если не путаю).
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот как, тогда все хорошо, буду знать)
    Спасибо за советы)
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я пошел другим путем - увеличил время паузы между подачами при розжиге в инженерном (ВС, точно позицию не скажу «склерозник» дома - по умолчанию 60 сек., поставил 90), хоть @Павел К. :hndshk: и утверждает, что по результатам его экспериментов данное время особой роли не играет. Заметил, что при розжиге пеллеты гореть начинают маленькой кучкой рядом с тэном, в основном верхний слой, а остальным «тепла» не хватает воспламениться. И в этот момент шнек кидает очередную порцию и прямо на огонек... Сейчас уровень пламени при подаче конечно «проседает», но не в «0» и ненадолго.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде, по умолчанию 50 сек. Если его увеличивать просто бездумно можно переборщить и порция на розжиг уже успеет прогореть к моменту поступления повторной дозы. Поэтому тогда уж нужно увеличивать и саму порцию на розжиг. Одно следует за другим. Причём один раз. Далее интервал подачи уже независит от этой установки. Вполне возможно, что для "тугих" это выход. У меня настолько тугих не было. А вот временем розжига приходилось играться. Иногда увеличиваь до 8 минут, а иногда наоборот уменьшать до трёх. Но всего пару раз.
    Конечно моих, а чьим же ещё опытом мне тут делиться? ;)
  11. akavirt
    akavirt
    akavirt
    В магазине сказали что есть в наличии отдельно валдай и отдельно горелка к нему с бункером и GSM модулем. Это нормально? Это ведь ничем не отличается, если брать тоже самое комплектом с завода? Просто смутился такому ответу.
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Так и на сайте производителя также можно раздельно приобрести...
    Вот был у Вас Валдай и горелка РВ. Захотели ВС - куда девать Ваш Валдай? Или был приобретен Валдай 15, или Пересвет 16, или с рук по случаю, оказалось мало, нужен 22 и выше. Куда девать имеющиеся?
    Вот и выбор - хошь вместе, хошь отдельно...
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А вот и не буду я с Вами спорить на счет 50 сек... И врать не буду - вечером гляну записи.
    Что касается интервала - исходя из наблюдений за имеющимися в пользовании БУ и горелки, осмелюсь с Вами не согласиться (по крайней мере в том контексте, как написано Вами). Интервал сохраняется на всё время розжига, до перехода в «нагрев», а не только на момент первичной фиксации пламени и до первой подачи при розжиге. И последующие розжиги в том же алгоритме.
    Возьмем розжиг 5 мин. (300 сек.) с момента фиксации пламени. При задержке 60 сек. будет 4 подачи (5-я порция вроде бы уже увеличенная в зависимости от установленной макс. мощности). При 90 сек. получим 3 подачи на розжиге, 4я уже в режиме «нагрев».
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Проверю, как нибудь, раз пошла такая пьянка;). У вас какая версия ПО?
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Что-то я сам засомневался. Тоже уточню...
