Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. rav385
    rav385
    rav385
    Их и рассматривал Standard. Стандартной процедуры не нашел, сказали договаривайся с транспортной.
    Сам заносить не хочу, и искать таджиков, проще заплатить если это возможно 5 тыс. при 156 стоимости котла. При равных условиях может и склонился к Биотен, есть плюсы у него по дровам, но мне нужен нормальный сервис, а не доставка до ворот.
    Горелки общемаш сейчас не в стандартной комплектации надо договариваться о комплектации ей.
    Может не нашел такого диллера, видимо прячется.
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А я всегда на старт-стопе. Зимой и летом. Установлено То 60 и гистерезис 10. Хватает на БКН и теплый пол.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Правильно я понимаю, что с вашими параметрами получается температура от 50 до 70?
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Да. Котел держит всю дорогу 60. Пока его мин мощность (4 кВт) не становится избыточной. Тогда происходит постепенный нагрев до 70 и выключение. Как остывает до 50 запускается. Я сейчас задал еще через вайфай Тэ=50 и недельный график. То=60 поддерживается только с 6-9 утра и с 18-24 вечером, т. е. когда нужен максимально нагретый бойлер. В остальное время поддерживается 50. Все отлично работает, в котельную не хожу)
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Офигеть, до чего техника дошла... Спасибо!
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Здравсвуйте. Расскажите пожалуйста как работаетС-С? Сам принцип понятен. Интересен алгоритм чистки колосника, ведь на малых мощностях с остановками риск образования коржа возрастает. Видимо, перед розжигом горелки после остановки и простоя, происходит очистка (пневмо, мех, вентилятор)?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Настраивается отдельно по пунктам в инженерке.
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Как и при любой остановке, срабатывает мехочистка.
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, на сколько сильно нагревается задняя стенка котла? Нужно там провести трубу полипропиленовую, а запас не большой.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тяните смело
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чуть теплый. У меня "обратка" из 32 полипропилена "в плотную" к котлу... @OZLOCKer прав.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот ещё одна неделя прошла. Сегодня день чистки.
    Колосник горелки выглядит вот так.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Измерил температуру дымовых газов, для этого стырил у супруги термометр для мяса:aga:
    Замеров сделал два, на мощности 12,4 кВт-135,3 С.
    И на мощности 35 кВт-176,4 С.
    Что скажете по этим показаниям температуры?
  14. rav385
    rav385
    rav385
    Заказал себе Валдай ВС 22, для него буду гильзовать нержавейкой кирпичный дымоход 12 метров и встал вопрос о грозобезопастности. Т. е. котел будет по определению иметь связь по корпусу с заземлением, то ли через горелку и датчики или прямое (наверно надо делать заземление котла), гильза из нержавейки имеет прямой электро контакт с котлом и возвышается над коньком крыши. Отсюда вопрос сделать рядом с трубой штырьевой молниетвод или вставить звено от керамической трубы между котлом и самой трубой. Есть, без флуда, у кого опыт защиты именно котла, а не общей теории грозозащиты.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос сложный. Как сложна сама по себе и молние защита. Заземление обязательно, но понятно, что оно само по себе и есть тропинка для молнии. Конечно специальные устройства позволяют с этим бороться. Но они не дёшевы, и как правило одноразовые. В своё время, меняя на объекте сгоревший системник (сгорело одновременно и куча другой техники), задал вопрос энергетикам, фигли нет нормальной молние защиты? Ответ был следующий, мол ну сотворим мы молние защиту, за энное количество не малых денег, а она не сработает. Ибо молния вещь малоисследованная и т. д. И нас поимеют... Зачем? Лучше Вы за копейки, если что, поменяете элементы АСУТП. Вот так-(
