Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, Доброго дня. А дверь будет открываться когда появится чистовой пол? По фото как то низко она установлена.
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    У меня там проблема, зазор между полом и нижним бревном очень большой. Пол зальется на 4 см, зазор между чистовым теплым полом с уже плиткой и бревном будет еще около 10 см, еще предстоит задача как-то обыграть этот зазор, так что там еще ступенька будет ;(
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Просто подумал что дверь лучше было устанавливать когда уже четко будет виден уровень чистого пола, и желательно сделать порожек поднятый от пола что бы холодный воздух меньше затягивало при открывании закрывании двери.
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Скорее всего Вы правы, я руководствовался тем, что ниже середины бревна пилить уже побоялся (большая нагрузка на выпиленный участок, по-этому и решил что там будем в любом случае "порожек" в данном случае порожище)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что именно вас интересует по монтажу печи ? Чем картинки и инструкции в РЭ не устраивают?
    Приток под печь не забыли проложить ?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Завтра забираю свою СП2017 (тьфу тьфу тьфу) :aga: и в пятницу начну установку, можно будет практически в прямом эфире посмотреть процесс. Ну а вообще все достаточно понятно вроде бы :hello:
  7. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Приток конечно же не проложили. Интересует как правильно сделать тонель? Все-таки лучше делать его из кирпича?
    У меня сложность в том, что нижнее бревно "висит в воздухе" (выше есть фото), соответственно пилить его буду до половины (как ступенька будет) т. е. под печь надо с кирпича выкладывать из кирпича фундамент.
  8. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    У меня 2012 барель люмина, как я понимаю особой разницы нет в установке. Если мои рабочие успеют пол залить, то на выходных будут практиковаться то же...)
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А почему печь просто не поставить на готовый чистовой пол немного усилив его в месте установки печи?
  10. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Думаю буду смотреть по ситуации, сейчас узнал на авито у местных установщиков обозначили ценник от 18 000 руб. (в зависимости от печи и длины дымохода) :ogo:. будет готов черновой пол, буду наверное с кирпича делать тонель, потом уже лицевать плиткой пол.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Думаю как его теперь делать, когда уже уложил трубу теплого пола...
    Про щиток не видел такого ранее, жалею теперь что не купил сразу с печью. Узнаю в магазине, за сколько смогут по времени его привезти (печь везли месяц, бАлин).
  14. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    День добрый,
    В общем-то все получилось что запланировал, а именно:
    Закончил в комнате отдыха с теплым полом, залил чистовую стяжку в парилке и КО. В воскресенье занимался конопаткой сруба (джут), после обеда зачистил одну сторону и нанес защитное средство, на мой взгяд получилось не плохо.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Будет труднее думать и делать, когда пол уже зальете. IMG_20150511_153708_SHORT.jpg IMG_20150511_153818_SHORT.jpg
