Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Хватит 50 пластиковой трубы? Думаю если вывести в сторону навеса...
    Делается она в парной, правильно?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    ф50 на приток? Очень мало, меня @AlexanderGorbatov, за ф115 раскритиковал, что мол мало :aga:
    По РЭ 200 кв. см. надо а это минимум ф160, но у меня пол проливной и еще он частично как приток будет работать.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы издеваетесь?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
    Читаем очень внимательно картинки из первого сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21871602/
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, а вот в таком варианте, кстати, есть один большой ПЛЮС, это я понял когда ставил у себя печку - у меня уровень пола в парной и в КО куда выходит топка, разный уровень полов и соответственно в месте прохода топочного канала получилась снизу щель (после того как поставил печь на кирпичи хотя вроде подгонял при кладке портала что бы разница была ровно в кирпич) пришлось подгонять высоту плитками, а так сразу основание отливается с захватом КО и печка ставится "намертво".
  5. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Добрый день,
    Коллеги, озадачился я таки вопросом притока. Хочу на выходных выпилить "тунель" для установки печки, кто какие размеры делал? хочу все-таки потом его облагородить облицовочным кирпичем, в связи с чем подскажите, пожалуйста рекомендуемые размеры тонеля. Провел теплый пол от бани до дома и завел электричество в баню. Заказал "ретро" проводку с выключателями и розетками. Купил 25 доску для подшивки потолка. На выходных займусь тонелем и установкой печки (+приточка), что бы можно было уложить плитку на пол.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не придумываем " велосипед", размер отверстия (канала) приточки 200 кв. см.(10*20)!
  7. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Да тут все ясно-понятно, уже определился по месту где и как сделаю. Интересует рекомендуемый размер тонеля в срубе (между КО и парной) для установки печки? Сколько выпиливать бревна?
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ты собираешься из кирпича выкладывать или готовый экран ставить?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    я так понял, что из кирпича
    чтобы меньше бревна выпиливать можно отталкиваться от размера мини экрана от ТМФ под Витру https://t-m-f.ru/catalog/mod/ekran_frontalnyy_mini_vitra_antratsit/
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  11. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
  12. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Да, из кирпича. Ты какие размеры делал? в посте не нашел.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По кирпичам прикинь =) 125х100 примерно
  14. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ок, вчера после работы заезжал, прикинул, буду делать так же 5 шт в ряд. Вверх думаю ряда 4 прогнать + думаю кирпич с двух сторон (что б с обоих сторон был облицован), только вот переживаю, хватит ли толщины тонеля на самой печи (телескопа).
    На выходных планирую эту работу (как раз закончат ребята укладку плитки в КО и парной, оставил место для вытяжки (приточки под печь)
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На 2 кирпича не хватит.
