Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    А вот это печально (Не очень бы хотел плитку укладывать там, но видно выбора нет...
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ну вот, собственно говоря и результаты выходных:
    1. Сделал портал под печь.
    2. Начали укладывать плитку
    3. Обжег печь
    Сегодня обещали доставку кабеля (под ретро, витой) - скорее всего на выходных займусь электричеством.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, А где же сам портал то :faq:, или ты имел ввиду проем под будущий портал?
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Сорри, туплю с утра, конечно же проем под портал. Сегодня-завтра должен облицовщик заниматься им. Сам что-то очкую за кладку браться...
  5. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ну что коллеги, приточке в бане быть, сделал самодельную коронку на работе диаметром 108мм (под 100 трубу). Пришла ко мне проводка. Теперь работы полно - времени только нет...
    Кстати, коллеги, сорри за тупой вопрос кто-нить пробовал приоткрывать крышку заливной горловины воды и так топить? Боюсь сейчас закидают тапками, НО, у меня у одного знакомого, в парной была самодельная печь, так вот, камни камнями на печи, а рядом был бак, с постоянно кипящей водой, так вот, было очень даже не плохо...
  6. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброе утро,
    Коллеги, нужна Ваша помощь. На выходных зашил потолок черновой, с доски 25 (пока будет так, позже если найду планирую или горбыль или вагонку). Врезал сразу потолочную проходку. Теперь беда с тем, что приходится сильно утапливать печь (кирпичный экран выйдет вверх бревна (не знаю как правильно объяснить, типа как со смещением). В связи с чем вопрос, есть ли перевод под 45 градусов, если сразу прям от печи поставить. И не очень получилось собрать дымоход, т. е. у меня Лейденфрост, далее финишьсэндвич (старт не нашел как одеть), потом финиш сэндвичь ну и навешник. Соответственно на фото видно, что даже при такой установки печи сильный перекос. Внимание вопрос, как быть то, искать прям от печи выход-отвод?
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Финиш ставить в начало категорически недопустимо! Для сэндвича обязательно внутренняя труба должна быть собрана по конденсату - иначе намокание утеплителя и прощай сэндвич - лучше уж поставь простой дымоход. Отвод сразу за печью тоже не вариант - дымоход будет "на излом" и при нагреве его погнет 100%. Тебе надо кладку портала утопить внутрь парилки, так чтобы внутренняя часть портала получилась вровень со стеной сруба.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  9. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Нет, проходку не фоткал. ну она стандартная от ТМФ
  10. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ну так и получается что кладка к верху ступенькой будет (иначе на излом)
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По хорошему она не предназначена для горючих перекрытий.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Как так получилось? Только если стена завалена?
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Отодвинул проходку от стены подальше (от центральной), что бы вент. зазор был.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Из-за этого дымоход такой гнутый? Так теперь не факт что углом 45 градусов попадешь вертикально и будет гнутый, но в другую сторону.
    И про финиш в начале дымохода - обязательно убирай его оттуда.
  15. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Финишь уберу, беда в том, что когда принимал товар не проверил наличие всего, сейчас не могу найти адаптер, шибер, воротник и зонт. (Не столько денег стоит, сколько если заказывать опять ждать месяц... :mad:
