Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я собирал без всего - ни хомуты ни герметик не использовал. Только финиш прикрутил на 4 самореза - показалось что он не совсем туго сел.
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Сделал заказ, жду теперь когда ТМФ откликнутся
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Отводы тоже суперовые бери и хомуты 215 надо и не оцинкованные.
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    На сайте нет суперовских отводом 135...
  5. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    И еще, коллеги, заспорил тут с другом (помогает в отделке бани) о том, что приточка под печью нужна, он утверждает что не нужна т. к. снизу печь монолитом заварена и нет доступа к колосникам. Как я понимаю под печь выходит перегретый пар, где он смешивается с приточной и получается годный пар, так?
    и еще вопрос, зазор между кирпичом и "тонелем" печи нужен? или кирпич при кладке должен упираться в "тонель" ? (что-то подсказывает что от тонеля печки до кирпича должен быть вент зазор + что-то типа базальтовой ваты?)
  6. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    тоннель делается так, чтобы не препятствовал установки печи, т. е. портал собирается с зазором, а не вокруг топливного канала вплотную.
    Перегретый пар из печи выходит над топливным каналом и смешивается (растворяется) с воздухом в парной и свежим (и чуть прогретым) воздухом из приточки. Отдает (перегретый пар) в парную свою накопленную энергию и температуру в парную, а при перемешивании с уличным воздухом создает ту самую Автоматическую РусскоБанную Приятную атмосферу. :um:;)
    А вы другу еще не сказали, что баня будет готовиться Только на "Пару", а не от красного металла, кирпича и камней? :aga::)]
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    между кирпичом и тоннелем...смело замажь глиной..самое верное средство :super:... приточку желательно и к топке для горения. и обязательно в парной для смешивания с паром...у меня для топки к сожалению нет..считаю это недостатком но переделывать и доделывать пока не буду..мне и так норм..это я к тому что что то советую то чего у самого нет..:victory:
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Кстати на дымоход не ставил хомуты ..по моему мнению..и опыту примерно в 200 бань ;) за полтора года..они попросту ни к чему:no: (вы делайте как вам подсказывает ваше сердце:))..даже шибер покупной стоит дырявый где шток и ничего..не страшно и не опасно..к тому же насколько я понимаю..без хомутов даже полезнее для таких вот нагреваемых частей..короче не идёт дым в парную..труба тянет мама не горюй:super:..без хомутов как с хомутами:aga:
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я у себя вообще ничем не заделывал между кирпичом и тоннелем. У меня еще и снизу под тоннелем в сантиметр примерно толщиной щель получилась из-за неровного пола - никаких страшных утечек пара из ПО в КО не наблюдаю.
  10. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Бодрое утро,
    @snakeHCK, @ф и г а р о,
    Коллеги, я Вас услышал, понял-принял. Заказал на сайте ТМФ недостающие материалы. По приточке если правильно понял (прошу прощения за своё искусство) набросал в paint'е. так?
  11. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Под полок не надо. Прямая труба под печь.
  12. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    htmlimage.png , где Вы увидели дополнительное отверстие притока?
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
  14. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    :um:
    Давайте ещё раз:
    - проток в ПО - только под печь " в парную для смешивания с паром" и Вам "подышать".
    - приток в КО - " к топке для горения" и тоже Вам " подышать".
    Обязательно отдельными каналами.
    Прочитайте По Внимательнее Инструкцию к печи, Пожалуйста:|:.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    в парную с улицы можно 160 трубу..и в топку от неё через тройник сделать хотя бы на 50..я честн не глядел да и не инженер я...как вы тут выкладывали свои проектные реализации..прошу прощения но мне некогда очень..поэтому просто пишу в обобщённом смысле..а там можно импровизировать..хоть двумя трубами хоть трюмя..но одной думаю хватит (могу ошибаться..не святой:)])...если что Ефимов не даст соврать..по поводу нужна она в топке или нет..на форуме много понаписано..есть даже где то высчитанный расход воздуха для горения и эта цифра очень меня напугала..но я к тому времени уложил и залил теплый пол..поэтому не сделал..да и ничего ..хватает..хотя критику от форумчан принял и осознал..так что выбор всегда за вами..и главное не заужать сечение ни приточки ни вытяжки..ни в коем случае..200мм..или по деревенски. 160 трубой..разбег по регулировкам самое важное.
